Как решить проблему с памятью в Ansys 8.0?
Спасибо, помогло. Но дальше вылазит ошибка связаная с лицензией. Этого и стоило ожидать, т.к. файл license.dat я просто скопировал из windows-версии. Странно только что эти сообщения появляются ПОСЛЕ того как launcher уже работает и продукты отображаются доступными. Попробую еще поковырять license manadger и т.д.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
