Ищу информацию по математическим моделям при проэктировании зубных протезов.
Интересует вопрос определения границы зуба и десны.
а меня интересует другой вопрос: подобное проектирование вообще нужно? Ведь, насколько я знаю, зубные протезы делаются индивидуально по слепку с места. И технологии уже дано налажены. Всё делается точно и быстро. Зачем зубному технику осваивать ещё и CAD-систему, если он может всё сделать вообще без компьютера?
Не согласен.
Есть слепок. Для точного изготовления протеза, надо
1). просканировать слепок;
2) Получить множество точек, 3) Это множество точек необходимо ... к примеру аппарату-х для дальнейшего моделирования зуба или челюсти ...
Не согласен.
<{POST_SNAPBACK}>
если есть слепок, то ничего сканировать не надо. Надо просто по этому слепку сделать то, что требуется. Как это сделать по слепку - для этого есть соответствующие технологии.
А если в стоимость услуг стоматолога будут ещё включены расходы на приобретение лицензионного софта , да и самого компьютра, да ещё и сканера, да ещё и станка с ЧПУ - ну ты понял....
Не надо совать компьютерные технологии туда, где они не нужны.
хотя, подобные ухищрения могут быть оправданы, но только в тех случаях, когда протезируется не зуб, а челюсть целиком. Для какой-нибудь голливудской звезды. Или когда надо восстановливать челюсть после черепной травмы. Но это единичные случаи.
В любом случае, окончательная доводка, подгонка и притирка будет производиться вручную. Так зачем городить огород с компьютером?
Такие технологии уже довольно давно используются. Причем модель может быть составлена как путем сканирования слепка, там и путем томографии. Применение - проектирование (и последующее изготовление) эндопротезов, расчет прочностных свойств.
Не совсем понятно, в чем, собственно, проблема - "вопрос определения границы зуба и десны". Сканируете, определяете...
Данную тему видел на www.delcam.ru
Оцифровка Copycad, пов-ти Shape ну и обр-ка 5-осевой PMill.
Поговорил со знакомым стоматологом( с женой :bleh: ) - за бугром эта тема весьма перспективна, а у нас вроде только в ЦНИИ стоматологии этим балуются.
Когда я только начинал интересоваться технологиями сканирования, то постоянно натыкался на буржуйских сайтах на отсканированные челюсти и зубы. Естественно меня эта тема тоже заинтересовала. Пообщался со знакомым дантистом. Он скептически отнёсся к возможности компьютерного изготовления протезов, но при этом немного рассказал о так называемых "атачменах" (транскрипция со слуха, возможно в оригинале "attachment"). Насколько я понял-это каркас, на котором размещаются протезы и который имеет специальные защёлки. Во рту при этом располагаются ответные части защёлок. После присоединения ("attachment") этот каркас никоим образом не выдаёт своего присутствия. Так получается "голивудская улыбка". Вещь- достаточно прецезионная, руками её не сделать.
To VVV
Не забрасывай тему. Если хочешь напиши: carwig@mail.ru
To GOLF_stream
50 лет назад люди вообще обходились без ПК. Нужно расширять поле деятельности, а то все кинутся корпуса телефонов проектировать. :rolleyes:
Тесно будет.
Вообше-то меня интересуют вопросы отцифровки при сканировании любых поверхностей, а также математематические алгоритмы, связанные с этим. Заранее буду благодарен за ссылки или информацию.
VVV ,
Есть такой доктор Жусев, вся стоматологическая Москва его знает. У него есть софт для обработки томограмм (не только у него, конечно, он есть. За бугром у многих). Он большой специалист в этой области. И был большой энтузиаст. Только не пошло у него дело. Дорого. А у нас, как известно, медицина бесплатная.
Опять же за бугром, особенно в Штатах, все, о чем мы говорим - это рутинная процедура: томограмма-стереолитографическая модель-протез (или еще чего-нибудь). Но в основе, конечно, компьютерная 3D-модель. А дальше - все что угодно, впоть до подготовки и планирования операций на точной копии члена (тела) клиента будь то челюсть или фаллос.
Чта касается софтов для обработки данных оцифровки, то зайдите на любой сайт фирм-производителей лазерных (или иных) сканеров (DESCAM, Kreon, Brown&Sharp, Zeiss, Wenzel и т. д.) и там найдете море информации. Тока стоит такой софт тыщ под 30 евров. Да и владеть им надо уметь. И не все там так просто. Вон, CARWIG себе прикольную картинку поставил. Хорошая картинка, только без прически наш CARWIG. Не хочет сканер волосы сканировать... И с челюстями не все просто. Аккуратно убрать мягкие ткани тоже уметь надо. Впрочем, я так думаю, все это решаемое дело. Главное, оно никому пока не нужно... И, к сожалению, прав Гольфстрим - неча компьютером тытакь куда ни попадя!
А так, заходите через месяц - посканируем, помоделируем...
Прав наш Mikhail, всё решаемо. А уж с волосами проще пареной репы, только его сканеру это не грозит. Не сможет он сканировать людей в принципе.
Изменено пользователем CARWIG
Насчет софта "тыщ под 30 евров"... На сайте www.slicer.org лежит совершенно бесплатная программа, уже в течение ряда лет применяемая Brigham Women's Hospital. Мало того, еще и с исходниками. К тому же, регулярно обновляемая. Многоплатформенная. Есть еще несколько программ подобного рода (Tomovision и иже с ними) - от 500 у.е. лицензия.
Учитывая то, что "целевой потребитель" - не обязательно человек с техническим образованием, интерфейс большинства программ не намного сложнее Photoshop'а.
Carwig,
Вы не совсем правы. Сканировать можно. Правда не совсем человека. Например (не к ночи будет сказано) труп, например, в медицинских целях. Такой мрачный (впрочем удачный) опыт имеется.
Galitsky.
<.......лежит совершенно бесплатная программа>
К сожалению, бесплатных пирожков не бывает.... Халявы здесь не получится.
-Человека можно напоить, оглушить ну и ... с трупа в конце концов.
-С чьего?
-Ну я думаю до этого не дойдёт.
To: Mikhail_
Не уверен, что Вы знакомы с данной программой или хотя бы заглянули по приведенному мной адресу. "Типа, юмор? Понял".
В проекте Visible Human, если это Вы про него вспомнили к ночи ближе, основной упор делался на сканирование "нарезки". Тем и уникален. КТ и МРТ делали, скорее, для полноты картины. А модели костей, органов и прочего получают с помощью томографии сравнительно давно. Вот, например, иллюстрация на тему от поликлиники ОАО "Газпром" - <noindex>http://www.radiolog.ru/mri/prc.html</noindex> (внизу страницы). Это к вопросу о применимости и применяемости технологий сканирования к вполне живым пациентам.
Есть такая фирма (Materialise), которая поставляет пакет Mimics.
Этот пакет позволяет перемалывать томограммы и строить трехмерные компьютерные модели (STL, IGS, выплевывать контура и облако точек).
Стоит правда, зараза, дорого.
На основе этого пакета созданы пакеты типа Surgery CAD, которые используют и стоматологи. По сравнению с нормальными CAD. они конечно приметивны, но и ориентированы они не на инженеров. Стоят, правда, тоже дорого.
Поэтому наш Умелец написал свою программму 3DView для обработки томограмм.
Построенные с ее момощью компьютерные модели и изготовленные на нашем оборудовании для стереолитографи пластиковые модели удовлетворяют требовниям криминалистики, а модели челюстей. которые возили в Бельгию, были оценены как не хуже.
Наша 3DView работает под OS/2. Стоит 1500-2500 уе, операционку мы покупаем за 200-300 уе. Выдает модель в STL. Будет спрос - интегрируем в нее и элементы CADа.
О оцифровке. Знаю две группы отечественных разработчиков, которые меньше чем за минуту умеют сканировать голову или руку живого человека. Просто это уже опробовано и по присланным данным изготовлены пластиковые модели.
Сканировали мужики и слепки с зубов. Я предпочитаю томограммы (нет мертвых зон, в ухо или нос трудно заглянуть), но пока это не очень доступно.
А иметь компьютерную модель некоторые стоматологи хотят. Смоделировать, например, исправление прикуса, проиграть сложнуе случаи по установке штифтов. Этот процесс уже пошел. Изготашливаем не только пластиковые модели , но даем и компьютерные модели. Это радует.
Да, оцифровать ножка манекенщицы в туфельке кто-нибудь сможет. Мои знакомые не взялись. Очень модельеры хотели. Предложил им обратиться в ЦИТО. По томограммам без проблем изготавливается модель. Можно и разуть (в смысле - получит и туфельку и ножку, как отдельные объекты). И не так уж это и дорого. 100-200 уе томография (зависит от места), 150-300 уе модель ножки (зависит от объема, оболчка 2-3 мм).
Изменено пользователем AlexEvs
А можно посмотреть на примерчик компьютерной модели?
Кстати, по-поводу сканирования трупа.....Отсканировать-то можно, только для каких целей, если с геометрией поиграть, то пожалуйста...а если, для определения механических свойств, то врядли в дальшейшем это пригодиться :wink:
А фамилии случайно не назовете???? :smile:
To Chechin
Прости, не знаю точно. А НИИ кажется где-то на Комсомольском проспекте,
м. "Парк культуры" выход направо и идти метров 500-600 ( был там давно,
подзабыл ).
      @Kelny главное застолбить шорткей для вызова макроса
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...   Ну да, схема силовой платы вполне себе классическая, даже драйвера включены вполне по даташиту. Ну извините что вот сразу не сообразил что IGBT модули и как выпрямитель, и как инвертор работают, протупил... Раз знали, могли бы и подсказать, но нет, 5 страниц флуда и забросали личку еще предложениями купить что то там вроде схемы...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
