DXF в векторное в Corel
Поделитесь советами, пожалуйста, как в CorelDraw после импорта изображения в dxf-формате трассировать его в векторное изображение? Сделать его для начала растровым? Только изображение становится совсем не тем.
Заранее спасибо)
Гаечка, если Вы передаете DXF векторный, значит и в Корел он придет векторый. Что здесь еще трассировать? Возможно Вы просто удивлены тем, что объект выделяется блоком, а не отдельными примитивами. Здесь поможет команда Break Apart, так кажется.
Еще Arrange - Ungroup или Ungroup All.
Большое спасибо!
Что означает "Ungroup или Ungroup All"?
P.S. У меня CorelDraw X3.
"Разгрупировать или Разгрупировать ВСЁ"
"Разгрупировать" - разгрупировывывается только выбранный объект. В нём могут быть свои группы, которые останутся группами.
"Разгруппировать всё" - разгруппировываются все подгруппы.
Примерно так.
А что, хелпа в Кореле нету? :)
Не царское это дело хэлпы читать или гуглы гуглить! :biggrin:
Большое спасибо за ответы. Только у меня не все объекты разгруппировываются. Как с остальными работать?
А хэлп, книги я читаю, и в интернете постоянно информацию ищу.
А что надо сделать-то? Чем группа не устраивает? Очень удобно.
... Как с остальными работать? ...
Выкладывай файлик и скажи что хочешь из него получить.
Сделать их самостоятельными объектами, состоящими из узлов, прямых и прочих элементов. Чтобы с ними можно было работать. :smile:
Эээ... Не всё так просто. При загрузке dxf в Корел примитивы группируются, да ещё и иногда объединяются, поэтому сначала надо проводить команду Ungroup All, после чего для разбивки кривых Break Curve Apart. А после ещё может оказаться, что некоторые линии многократно дублированы сами на себя. Как правило, они в Кореле на экране кажутся толще остальных. Ну, или любимый фокус Корела - разбивать автокадовскую линию типа CENTER на длинные и короткие чёрточки. Накушался я в своё время с этими dxf-ами.
Попробуйте экспортировать чертёж из акада в формате метафайла (*.wmf). Единственное, он автокадовских сплайнов не любит вроде бы.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
