Гайка в стандартных изделиях только с шагами 1,5 и 2
Здрасте всем! Как выбрать в сборке в стандартных изделиях болт М16 с шагом 1,25 когда только 2 значения имеются в самой библиотеке это 1,5 и 2
Вы уверены, что вписав их в спецификацию в раздел стандартные, снабжение сможет их приобрести?
а ЗАЧЕМ ВПИСЫВАТЬ ВРУЧНУЮ, сапр КОМПАС автоматически должен выводить линейку шажков 0,75; 1.25; 1.5; 2 а почему то только 2 значения.
Когда вы отвечаете на мой вопрос отвечайте по существу!!! какие на хрен тут снабжение?
pirutar
Вы знаете, что означает слово стандартные?
У вас гайка не стандартная, поэтому выпускайте собственную модель и чертеж, со своим обозначением.
п.к. Это технический форум, вести себя нужно соответственно...
Я по существу и отвечаю. Если требуемая Вам гайка и есть в ГОСТе, это не значит что её кто то производит. Если её не производят, значит не продают. Соответственно придётся делать собственными силами. Раз делаете собственными силами, это уже не стандартное изделие, а деталь, которая в спецификации вписывается в детали... И документацию на неё выпускать, соответственно и модель строить.
Кстати в ГОСТ 5927-70 нет гаек М16х1,25
В соответствии с ГОСТ 5915-70 гайки такого типа должны производиться только с шагом 1,5 и 2. Других шагов ГОСТ здесь не определяет. В библиотеку же КОМПАСа вбиты данные в строгом соответствии с этим ГОСТом, поэтому у Вас такие результаты.
Изменено пользователем Yu`2
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica   набрал и решил, и никаких проблем. :)
      а если блок питания запитан от 0и фазы или трехфазный вы в тп трансформатор замените?
    • Madmax70
      у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию  почему тут такая реализация, я не знаю
    • RokiSIA
      В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания
    • Madmax70
      пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26 после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта. оставил все как есть. П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,
      а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника?
    • RokiSIA
      Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала.
    • rad
      Добрый день !   22 мая в 11 часов МСК состоится бесплатный вебинар для архитекторов "Задачи строительной теплотехники и расчеты по СП 50.13330.2012 в программе ELCUT" ELCUT является отечественной разработкой известной в России уже на протяжении нескольких десятилетий.  Возможности  ELCUT охватывают анализ температурных полей и тепловых потоков в 2D / 3D моделях со стационарными и нестационарными граничными условиями. Организаторы вебинара: ООО "ТОР" (Санкт-Петербург), разработчик программы и ООО "Хайтек" (Ярославль) Докладчик - Рехтер А. Д. - директор ООО "Хайтек"  Содержание 1.    Требования СП 50.13330, проверяемые при теплотехнических расчетах 2.    Тепловые неоднородности: узел с перекрытием и примыканием балконной плиты 3.    Анализ конденсации влаги на внутренних поверхностях при самой холодной пятидневке 4.    Вычисление приведенного теплового сопротивления 5.    Эффективная теплопроводность воздушных полостей оконных рам и стеклопакетов 6.    Оценка огнестойкости арматуры в бетонной колонне Для участия в вебинаре необходима регистрация. Пройдите на форму регистрации по ссылке https://elcut.ru/seminar/seminar_may_2024_r.htm
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
      не давайте вредные советы чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380. не надо ничего менять Пусть разбирается с кз
