Фрезеровка с осью С на стойке DataPilot 4290
Здравствуйте, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой на токарно-фрезерном станке, со стойкой DataPilot4290.
Суть:
при фрезеровке на торце (с осью С), обнаружил странную закономерность-
чем ближе к центру детали, тем сильнее стойка принудительно уменьшает заданную в программе подачу.
К примеру, обкатываю полную окружность на диаметре 150 и 50. Задаю подачу 5000мм/мин.
При прогоне программы на диаметре 150 подача не поднимается выше 4500мм/мин. На диаметре 50- не выше 1500мм/мин.
Есть подозрение, то срабатывает какое-то ограничение, но в параметрах есть возможность ограничить подачу по X и Z, а про С ничего не могу найти.
Вот тексты программ для диаметра 150
BEARBEITUNG
N2 G14 Q0
N3 T1
N4 M14
N5 G110 C0
N6 G110 Z50 X150
N7 G197 S1 G94 F5000 M103
N8 G110 Z10
N9 G103 C180 R75
N17 G103 C0 R75
N11 G110 Z50
N12 M105
N13 M15
N14 G14 Q0
N15 M30
ENDE
и 50
BEARBEITUNG
N2 G14 Q0
N3 T1
N4 M14
N5 G110 C0
N6 G110 Z50 X50
N8 G110 Z10
N9 G103 C180 R25
N17 G103 C0 R25
N11 G110 Z50
N12 M105
N13 M15
N14 G14 Q0
N15 M30
ENDE
Если есть возможность прогнать у себя на станке-значение оборотов специально выставил 1,
можно без инструмента прогонять, и посмотреть- будет подача 5000 или меньше.
А самое печальное, что это еще и на ускоренные распространяется.
BEARBEITUNG
N2 G14 Q0
N3 T1
N4 M14
N5 G110 C0
N6 G100 X1 Z100
N8 G100 Z0 - подача падает до 30мм/мин. А это (G100) ускоренные перемещения.
N9 G100 Z100
N10 M105
N11 M15
N12 G14 Q0
N13 M30
ENDE
Кто-нибудь сталкивался с похожим?
Изменено пользователем subscriber
Модераторы, эту тему можно закрыть. Создал такую в профильной ветке форума.
Спасибо.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
