FDM 3D печать в Москве (Stratasys Elite)
Расчет цены по объему модели, количеству необходимого материала суппорта и времени печати.
самая низкая цена в москве.
artcad@misis.ru
  • 2 месяца спустя...
Некоторые примеры..
Принт черепа в натуральную величину. Модель конвертирована с реального томографа
"Гирокуб" -- CAD модель на моей аватарке, инспирировавшее видео: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=a5Zx02qAacA</noindex>
3D решетка
Изменено пользователем Skyliner
Рекомендую. Изготавливали прототипы корпусов АС для авто. Быстро, качественно, цена действительно самая низкая. Будем сотрудничать и дальше.
Там же эаинтересовала эта <noindex>штучка</noindex>
Нет ли случайно ее формулы?
Не понимаю, зачем распечатывать такие вещи, неужели это кому-то надо и это покупают? Например модели от Bathsheba или от Булатова?
Спасибо на добром слове. Было бы интересно увидеть отпечатанные детали в собранном виде.
Не понимаю, чего вы не понимаете. Math Art такое же искусство, как живопись или скульптура.
Не понимаю, чего вы не понимаете...
В таком случае прямой вопрос:
У тебя заказывают что-либо из MathArt-а?
Про прототипы изделий понятно - оценить внешний вид, показать заказчику/начальнику и т.д. А как с MathArt-ом? По-моему это баловство.
прямой ответ: у меня пока никто не заказывал, а вот для себя я распечатал
  • 3 месяца спустя...
Недавно был заказ, правда не из области матарта, но все же..
Заказчик настаивал на грубой печати с шагом 0,25 мм и масштаб всего изделия невелик.
Если бы печатать с максимальным разрешением и увеличить модель раза в два, т результат был бы более привлекательным.. А так.. не айс :(
Хотелось бы более подробно, из каких материалов печатаете и сколько что стоит. Подыскиваю партнёра для мелких партий и разовых заказов.
  • 4 месяца спустя...
Материал - ABS пластик, цена СНИЖЕНА, но по прежнему расчитывается по потраченному материалу -- 25 р. за куб.см (в зависимости от геометрии и заполнения детали это может быть меньше (из сотовой структуры наполнителя) физического объема модели или больше (из-за суппорта). Стоимость можно быстро расчитать по STL
Вы настолько же оперативно печатаете как и в форуме отвечаете или всётаки нет? и работаете ли вы с регионами?
Печатаем стремительно. На форум времени не остается.
Заказ от 20 000 руб. готовы принять из регионов.
    • ID_Hacker
      @kinovari Первое что можно сделать - написать запрос производителю. У него тулбокс точно должен быть. Второе - если вы не в России, запрос в сименс, попробовать решить через них. Если в России, попробовать через бывыших сотрудников сименс-россия. Ну и третье - сторонние производители станков, эксплуатанты станков, которым передали ПО, но тут уже сложно найти, тем более на такой специфичный и редкий вариант для нашей страны.   Да нафиг он нам не нужон, Field PG этот. Слабый, батарею жрёт как обогреватель, громоздкий, тяжёлый. Любой хороший ноутбук выйдет в 5-7 раз дешевле этого монстра. USB A2 адаптер сименс, или китайский аналог от Amsamotion для шины Profibus/MPI. плюс если надо, хороший адаптер RS232 и всё, field PG готов. Starter бесплатный, степ можно по триальной лицензии использовать.
    • zwg
      Я задаю вопрос не о коррекции угла после выполнения первого гиба (угол-сечение-деталь). Я о существовании коррекции от толщины к толщине, в настройках станка. Уже понял, что она есть только для оси X по DIN6935...
      лучшая оценка коэффициент присоединенной массы, что находил . Это для вращающегося диска. Очень близко к рабочему колесу насоса. В общем, 2/3 - это коэфф. А умножить его надо надо массу воды, заключённой в объёме, равной объёму сферы с радиусом, равным радиусу диска..
    • mrVladimir
      Хотели снять датчик для проверки. Оказалось он очень сильно нагрелся. Охладили сжатым воздухом - попробовали прогнать по той программе, все хорошо, ничего не тормозит. Там зажим патрона гидравлический - сильно нагревается масло и по металлическим деталям температура передается на датчик. Только после этого обнаружили, что не крутит вентилятор на радиаторе гидростанции. Заменили вентилятор - третий день все нормально. Вот такие вот дела...
      да нет там никаких расчетов критического налета или испытаний. Есть опыт эксплуатации похожих судов или даже этого самого судна. В руководство записывают что когда менять, да и всё. Эмпирика чисто имхо тут. Да и наверняка все тут летали на самолётах и замечали, что перед перед взлётом и после посадки тех. специалист осматривает самолёт. Как колёса поезда "обзванивают" на наличие трещин, он так же фонарём внимательно смотрит. Если чего не так, увидел излом - берут деталь заменяют после полёта. да. согласен. вся эта природа возникновения и роста микротрещин - чёрный ящик. Я вообще надеялся мб в каком-нибудь справочнике Коллинза или даже нормативке про это чё то сказано. Но редко когда так везёт)   Господа! Это всё хорошо... но мы слегка отклонились от темы. Так какую в итоге стратегию мне выбирать при расчёте? Пока что вижу самый простой и надёжный вариант в лоб - чтоб хотя бы там где есть сходимость по упругим напряжениям, взять эти напряжения и их уже сравнивать с пределами выносливости (по идее это итак сильно в запас, т.к. как выше говорили испытания на усталость проводят с идеально гладкими образцами, а я смотрю напряжения в концентраторе).  Там где сходимости нет - забиваем, или смотрим на средне-грубой сетке. з.ы.: В мех. разрушения времени лезть нету) да и это, чувствую, только породит у заказчика массу иных вопросов...
      на них оно есть
    • kinovari
      чуть позже отвечу, когда на этот завод отправят..
    • Orchestra2603
      Это все очень высокие материи))) в литературе можно найти всяки еразные исхищрения. Есть какие-то модели усталостного роста через J-интеграл, есть через интенсивность высвобождения энергии, через критическое раскрытие трещины, где-то через всякие cohesive zone..  очень много всякого разного.   Например, оказывается (сам только что узнал), есть аналог R кривых для циклики. Т.е. оказывается, что даже в циклике когда трещина маленькая, по мере ее роста требуется все больше интенсивности высвобождения энергии G_с, чтобы она росла дальше. Отсюда собственно и берется crack arrest. Правда в какой-то момент этот эффект вроде бы пропадает. Прикрепил PDF. Maierhofer, J., Kolitsch, S., Pippan, R., Gänser, H.-P., Madia, M., & Zerbst, U. (2018). The cyclic R-curve – Determination, problems, limitations and application. Engineering Fracture Mechanics, 198, 45–64.pdf О, мы с вами что-то про это уже говорили 6 лет назад.:   Тяжело читается и вникается))  Да, это все про первый режим "A" на картинке Очень хороший вопрос. Тогда, что нам остается, закатаем рукава и будем изучать динамику дислокаий в окрестности угла под рентгеном и электронным микоскопом  Тогда мы узнаем))
      Нужно: Дополнить: Если этого будет не достаточно и продолжит ругаться на эти функции, то в этих функциях заменить ... As Long на ... As LongPtr
    • Alexey8107
      Там есть нюанс, на них нет ничего  Я конечно имею ввиду что это обычный трансформатор тока и если это так, то надо смотреть цепи уже дальше. А вот если все таки на них должно быть питалово, его и надо найти для начала.
