M30 в середине программы
Здравствуйте.
FANUC Series 0i Mate-TD
При вводе программы с карты памяти происходит завершение ввода после команды M30, а оставшаяся часть программы вводится под следующим номером. Подскажите, пожалуйста, как обеспечить ввод всего текста программы.
Здравствуйте.
Ну там в скобочки кругленькие ее взять например :)
M30 должна работать.
M30
M30
На Fanuc 18i-TB вводил с флешки УП с многочисленными M30/M99, и такой проблемы не было.
Тогда так:
GOTO999
N999 M30
M30
M30
В каждой программе может быть только один признак ее окончания, т.е. М30
Напишите например так:
GOTO100
GOTO100
N100 M30
И ещё. Я начинал и завершал текст УП символом "%":
O7777
M30
M30
Может дело в этом?
O7777
M30
M30
Может дело в этом?
%% в начале и в конце, конечно, присутствуют.
На FANUC Series 0i Mate-TC вводилась такая программа нормально, дело скорее всего в поиске нужного параметра из их бесчисленного множества...
Про GOTO тоже думал, но это ухудшает чтение программы.
Просто %% вроде бы необязательны, хотя я их всегда писал.
Похоже, что параметр 3201 (Fanuc 0i(Mate)-C):
Да, на одном станке стоит 1 в 3201#6, и программа вводится как надо. Спасибо, cncmtpr0g, мне бы так научиться ориентироваться в параметрах...
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
