M30 в середине программы
Здравствуйте.
FANUC Series 0i Mate-TD
При вводе программы с карты памяти происходит завершение ввода после команды M30, а оставшаяся часть программы вводится под следующим номером. Подскажите, пожалуйста, как обеспечить ввод всего текста программы.
Здравствуйте.
Ну там в скобочки кругленькие ее взять например :)
M30 должна работать.
M30
M30
На Fanuc 18i-TB вводил с флешки УП с многочисленными M30/M99, и такой проблемы не было.
Тогда так:
GOTO999
N999 M30
M30
M30
В каждой программе может быть только один признак ее окончания, т.е. М30
Напишите например так:
GOTO100
GOTO100
N100 M30
И ещё. Я начинал и завершал текст УП символом "%":
O7777
M30
M30
Может дело в этом?
O7777
M30
M30
Может дело в этом?
%% в начале и в конце, конечно, присутствуют.
На FANUC Series 0i Mate-TC вводилась такая программа нормально, дело скорее всего в поиске нужного параметра из их бесчисленного множества...
Про GOTO тоже думал, но это ухудшает чтение программы.
Просто %% вроде бы необязательны, хотя я их всегда писал.
Похоже, что параметр 3201 (Fanuc 0i(Mate)-C):
Да, на одном станке стоит 1 в 3201#6, и программа вводится как надо. Спасибо, cncmtpr0g, мне бы так научиться ориентироваться в параметрах...
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
