измерительный щуп TS640 на HEIDENHAIN iTNC430
fischfisch
Станок DMU-50. Стойка Heidenhain iTNC530. Сломали иглу щупа. Поставили новую. Хотим откалибровать но после первого касания и отхода в центр калибровочного кольца, станок останавливается и дальше не идет. Ошибок при этом нет, при этом станок показывает что цикл продолжается но движения нет. Если запустить измерение отверстия то всё проходит в штатном режиме все двигается, щуп поворачивается замеряет заносит данные в нулевые точки. А вот калибровка не идёт. Параметры МР все сравнили со вторым таким-же станком, всё совпадает. Куда копать
Всё проблема решилась. Заменили приёмник на шпинделе новым.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
