измерительный щуп TS640 на HEIDENHAIN iTNC430
fischfisch
После сломаного щупа фирмы РЕНИШОУ купили хайденхайн ТС640+приемопередатчик к нему соответственно. Станок, ХЕРМЛЕ С600V, все видит, щуп воспринимает, по осям перемещает, но после первого касания с поверхностью, вырубается. После чего пишет, что probe system not ready. Откалибровать не смог. Помогите разобраться, пожалуйста.
Надо бы мануал покурить, там должно быть написано. Попробуй переключить датчик с нормально замкнутого, на нормально разомкнутый.
Калибровка щупа производится в два этапа.
1.Желательно иметь мерную скалку с известными параметрами длины и диаметра. При отсутствии таковой, просто
зажимаем в цанговый патрон чистый шлифованый пруток с хорошим шлифованым торцем и желательно его поточнее измерить ( L )
диаметр прутка в районе 10 мм. После замера заносим в таблицу инструментов его длину и вставляем патрон в шпиндель.
Теперь этой скалкой мы должны должны коснуться ровной поверхности и ввести Z=+0 , Enter. Вообше касание здесь не желательно
поэтому лучше подвести скалку, оставив небольшой зазор. Зазор между скалкой и опорной поверхностью измеряем плитками иогансона
а полученный результат измерения и будем вводить по оси Z. Допустим мы получили результат 3.58, значит запишем Z+3.58.
2. Теперь непосредственно калибровка щупа по длине. Этот цикл под кнопкой TOUCHPROBE. Опция калибровки длины предусматривает
касание шупа поверхности, обозначенной Z+0. После калибровки другим циклом проверяем правильность его работы касанием
той же поверхности.
Для калибровки радиуса шарика тоже существует фирменный эталон. Это шлифованая со всех сторон шайба, толщиной 30 мм и
диаметрами 120 и 40мм. На эталоне набит точный диаметр отверстия. При калибровке заводим щуп примерно в центр кольца на
глубину 10-15мм. Запускаем цикл калибровки R. Здесь диаметр калибровочного отверстия значения особого не имеет, важно
чтобы оно не было коническим и овальным и точно измерено, от этого будет зависеть точность вашего щупа.
Жизнь подсказала и другие способы калибровки, но логика таже и главное щуп не убить во время этих манипуляций.
Удачи
у человека не в калибровке проблема, а в том что щуп не работает.
Я думаю надо смотреть настройки приемника.
Изменено пользователем URAn
Поражают советы типа "Я не понимаю, о чем вы спрашиваете, зато я знаю вот это!" Да я уверен, что автор темы ЗНАЕТ, как откалибровать щуп! В том-то и беда, что при первом касании система вырубается.
Судя по тому, что щуп остановился при касании - следовательно щуп нормально включился. Иначе - сломался бы. Похожее сообщение вываливается при длинном "воздушном" перемещении щупа без встречи препятствия - не может быть этой ситуации?
В параметре по дефолту забито 50мм пути, при этом он останавливается с ошибкой, но не "вырубается" как написал автор. Да и судя по первому посту касание все таки есть.
Кстати в TS640 по сравнению с TS630\MP10 добавился еще один контакт, как раз на включение\выключение щупа, может тут где загвоздка. Схемы:
И как в таком случае из положения выходить? может где параметр сменить надо? а если надо то где......? :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
На станках с 530ой стойкой есть переключение между старая\новая система щупа, но на старых с 430 нет (есть только переключение на Renishaw MP700).
Мне кажется надо экспериментировать с настройками приемника.
А какими настройками? Это вмешательство чисто в параметры стойки, или в порты лезть надо, инженеру электрику? Контакт на включение/выключение подсоединять? У нас действительно стоял Ренишоу МР10, согласно схемы 4 провод в разъёме свободный.
смотрите книжку которая пришла с приемником, там должны быть различные режимы: к примеру у ренишоу приемника есть режим когда сигнал на включение посылается постоянно, не зависимо от того просит этого чпу или нет (режим активируется переключателем на приемнике), возможно в хайденовском приемнике есть аналогичный режим, быть может стоит его попробовать.
Щуп отключается именно в момент контакта с деталью? Не может быть так, что щуп у вас выключается по истечении какого то времени ? (в щупах есть такая функция, отключаться через определенное время при бездействии).
P.S. контакт на включение наверно нет смысла подключать, стойка все равно не будет его использовать, ведь на старых системах его не было.
В том и дело, что после вызова щупа он сразу не активен, в ручном режиме не перемещается, но на измерение едет, происходит контакт с повехностью, отъезжает обратно на точку с которой начиналось измерение и сразу не активен. Пробовал батарейки доставал, после чего щуп стал активен, перемещался по осям, но после измерения опять вырубился и в стойку координату не внёс, просто завис. Завтра москвичам позвоню, ту инструкцию что они по электронке прислали совсем не то. Со щупом инструкций не было, только что-то типа сертификата соответствия.
не понятно как то, почему у вас не активный щуп идет на измерение, по идеи у вас станок даже двигаться не должен с выключенным щупом.
если после вызова щупа он не включается, тогда логично предположить, что приемник не дает сигнала на включение, так как не получает сигнала от чпу по контакту on\off. Надо искать инструкцию и искать другой режим включения щупа.
Это мне тоже не понятно. Станок не движется в ручном, выдает что ситстема не готова, но в циклах touche probe после кнопки старт включается и идет на измерение.
а скиньте в личку серийный номер станка и контакты свои на всякий случай, завтра попробую разузнать, как их подружить.
Серийник станка пока так не получил...
из того что узнал:
В общем аппаратно 430-я с TS640 совместима и даже должна давать сигнал на включение по 4-ой ноге, который не использовался в старых приемниках. Если в кабеле этот разъем не задействован, то есть смысл попробовать его подключить, если это возможно, или заменить кабель.
из того что узнал:
Скинул шильдики станка и щупа, как договаривались. минут 15 назад. Посмотрите может уже появилось сообщение.
Подскажите, пожалуйста положение переключателей в приемо передатчике SE640, для автоматического включения. У меня выключатели все в положение off. Их 8 штук.
  • 5 месяцев спустя...
У меня по документации просто для щупа в таблице инструментов в PLC надо прописать 00000100, а для щупа Heidenhain 00010000. Это не может влиять?
DIP все OFF. Обмен приемника и щупа идет все время(до сна). Информация вполне расшивровываемая по двухцветным светодиодам приемника, есть еще SMD светодиод на плате передатчика. Щуп крайне чуствителен к качеству батарейки. Излучение ИК легко проверяется фотоаппаратом мобильника.
  • 8 лет спустя...
Станок DMU-50. Стойка Heidenhain iTNC530. Сломали иглу щупа. Поставили новую. Хотим откалибровать но после первого касания и отхода в центр калибровочного кольца, станок останавливается и дальше не идет. Ошибок при этом нет, при этом станок показывает что цикл продолжается но движения нет. Если запустить измерение отверстия то всё проходит в штатном режиме все двигается, щуп поворачивается замеряет заносит данные в нулевые точки. А вот калибровка не идёт. Параметры МР все сравнили со вторым таким-же станком, всё совпадает. Куда копать
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
