Запуск станка через комп
VestitOleg
Здравствуйте! У меня стойка Fanuc. Программа большая, не хватает памяти, решил запустить через комп. , не получилось, не хочет воспринимать логические операции.
G65 H02 P#101 Q#101 R1(#101=#101+1)
G65 H01 P#102 Q31(#102=31)
G65 H85 P1000 Q#101 R#102(#101>=#102,GO TO N1000)
(#101<#102,GO TO NEXT)
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, что нужно сделать. Заранее благодарен!
1. Какая серия/модель ЧПУ FANUC xx-xx?
2. В чем Вы видите "запуск" станка через ПК(подробней)?
3. Как реагирует ЧПУ на попытку загрузки и отработки приведенного Вами фрагмента (сообщение об ошибке, какое сообщение)?
На сколько я знаю - информация с ПК идёт потоком и вернуться назад или прыгнуть вперёд программа не может. Хотя, время бежит -мир меняется, тоже интересно.
вы пытаетесь вызвать подпрограмму (G65) которой нет в памяти... берете PCMCIA-CF адаптер и с карточки все запускаете :) или пишете все в одну длинную программу и радуетесь жизни с компа...
Станок MCV610 модель ЧПУ FANUC O, пробовал на FANUC Oi (V30), через флеш карту(конечно программа выглядела по-другому, но суть не изменилась), не хочет читать логические операции через носители информации.
Запускаю станок через ПК программой NCLink работает все прекрасно, но только если описывать прямые, радиусы. Как только вставляю в программу логические операции выдает ошибку 128 P/S ALARM.
Но самое интересное, пробовал загрузить кусок этой программы в память ЧПУ, все работает нормально.
Вот это мудро! Возможно, у меня нет вариантов, но хотелось бы; может кто-то знает есть ли такая программа. Хочу еще попробовать через ПК ссылаться на подпрограмму в памяти ЧПУ, где используются логические операции, но возможно также не вариант.
Раньше писал в одну длинную программу, но сей час предоставилась задача написание такой длинны, что без логических операций просто не обойтись. Как я понял (G65) вызывает логическую операцию:
G65HmP#I Q#j R#k;
G код H код Функция Определение
G65 H01 Определение, подстановка #i = #j
G65 H02 Сложение #i = #j+ #k
G65 H03 Вычитание #i = #j-#k
G65 H04 Произведение #i = #j x #k
Может, есть вариант, хотя бы, через ПК вызывать программу с ЧПУ в которой используются логические операции?
G65HmP#I Q#j R#k;
Раньше мы на своей DNC системе испытывали нечто подобное при подгрузке в ЧПУ. Загружались все: Программа, подпрограммы и макросы в один файл на комп и делали запрос с MDI в комп с ключем "Использовать функцию подгрузки распределенных данных". После этого в режиме Drip Feed по запросу макросов и подпрограмм "выдергивались" и подкачивались в DNC-терминал нужные макросы и подпрограммы, с дальнейшей их отработкой. Система DNC местного производителя "СТРАУС".
После мы это забросили, лишняя подготовка, да и вся объемка стала ваяться в Юниграфиксе, поэтому стали использовать чистый Drip Feed. Если я не ошибаюсь, у Фанука есть тоже что то подобное (точно не помню: BUFFER REMOTE A, или REMOTE B). Но это опция, которые наши контрактанты, обычно игнорируют закупать...
