Action Macros ?
Action Macros впервые появились в AutoCAD 2009. Пользователь выполняет последовательность команд, которая записывается с помощью инструмента Action Recorder. Записанный макрос можно отредактировать и сохранить, а впоследствии перенести на панель инструментов, либо запускать из специального меню.
(с)википедия
Это чтото типа языка программирования ?
может написано где в книгах об этом ? и как приминяеца ?
Игрался только раз с этим инструментом. Включил, нарисовал пару кружков и линий, выключил. Потом как запись проигрывал и в автокаде повторялись мои действия автоматически. Даже не знаю насколько это нужно...
Сильно похоже на "Включение режима "Запись макроса". Как в большинстве Windows-подобных программ: SolidWorks, Corel,
MS Office и др.
Где-то на форуме по AutoCAD`y я задавал вопрос "как записать макрос в AutoCAD`е".
Мне ответили отрицательно, чему я страшно удивился :confused_1:
Вот какая версия AutoCAD`а была, я не помню. Но, или 9-я или выше - точно. А может я не там искал.
Хотя запись, воспроизведение, редактирование во всех программах расположенны в одном месте меню или тулбаре...
Кстати, этот инструмент записывает код (на VBA, допустим) или просто действия выполняет?
PS. Для примера: в SW, например, можно записать макрос на любом из 3-х языках: VBA, C#, C++
Ну а на русском описание ?
зачем мне английский жуву вроде в России !
Вот как раз в России-то русского языка становиться все меньше и меньше :g: .
Все больше англицкого или другого какого-нибудь...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
