Новогодний подарок пользователям Femap
Добрых всем праздников, с наступающими.
Для всех пользователей Femap доступен небольшой новогодний подарок - программа для сжатия результатов расчетов.
В комбинации с WinRAR, 7Zip или другими архиваторами, программа позволяет ужать результаты расчетов в среднем более чем в 10 раз (по сравнению с исходным файлом FEMAP). Вносимая погрешность 0.2%. Для реальной модели с 500МБ результатов, время сжатия - 3 часа, коэффициент сжатия около 26.
Скачать можно <noindex>тут</noindex>
Лицензия. В данный момент было принято решение, что в обозримом будущем исходники публиковаться не будут. В то же время, чтобы быть максимально честным с собственной совестью и принципами, данное ПО будет распространяться бесплатно. Ограничений на использование в личных и коммерческих целях данного ПО - не ставится. В то же время программа остается проприетарной, и на декомпиляцию, или включение ее в состав каких-то коммерческих (или не коммерческих) продуктов без согласия "правообладателей" не дается.
Поставляется программа в режиме "As is".
Замечания, пожелания, отзывы - приветствуются. Публиковать их можно в данной теме, либо по ссылкам ниже.
Программа рабочая, хотя и требует доработок. О необходимости доработок знаем. Дорабатывать собираемся, но высокую скорость реакции увы не обещаем.
Более подробно о программе можно почитать <noindex>тут</noindex>, об интерфейсе <noindex>тут</noindex>.
Приятного пользования.
Изменено пользователем OBrain
  • 2 месяца спустя...
В ближайшее время будет закончена новая версия.
Базовые отличия:
1. интеграция с Femap (встраивание меню непосредственно в меню Femap)
2. более юзабельный фейс
3. повышение скорости работы.
Вопрос. Кому-то нужно?
Да не то чтобы очень. Тем более бесплатно.
Хм... Т.е. если бы данное ПО было предложено купить за деньги, то было бы лучше? Или, Вы "как-бэ" намекаете, что такое вообще никому не нужно "хоть за деньги, хоть без оных, хоть с доплатой"?
  • 10 месяцев спустя...
В связи с малым интересом разработка идет неторопливым ходом. И все же. Последняя версия ПО доступна тут: <noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4307481</noindex>
Если вдруг кому покажется интересным.
Заявленные ранее улучшения - реализованы. Скорость сжатия за счет изменения алгоритма и мультипоточности удалось повысить. Тестовая модель с 500 МБ результатов ранее сжимавшаяся около 3х часов, теперь сжимается почти за 10... минут.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
