Рзаработка машины-раздатчика сигарет Marlboro
Рекламное агентство ищет исполнителя для разработки концепции и чертежа машины для выдачи сигарет, основанной на принципе цепной реакции известном как "Incredible Machine", "Rube Goldberg Machine", "Chain Machine".
Задача : Разработать механическое устройство для выдачи пачки сигарет, работающее по принципу «невероятной машины».
В состав разработки должна входить: разработать чертеж машины и подробное описание взаимодействия всех используемых элементов
Разрабатываемая концепция машины должна иметь связь с концепцией Marlboro – «отфильтруй лишнее»
Машина должна быть пригодна к транспортировке
Механизм должен заключаться во взаимодействии элементов по принципу цепной реакции
Потребитель кладет, опускает куда-то пачку сигарет, которая становится первым звеном после чего происходит замысловатый процесс и на выходе потребитель получает пачку Marlboro
В разрабатываемой машине должны использоваться элементы фирменного стиля бренда - логотип BE>MARLBORO и Стрелка, направленная слева направо
Размер машины: Вертикальная машина. Высота ~ 1800 мм, ширина и глубина ~ 1000 мм
ОПЛАТА : 15000 руб.
ОТВЕТ ЖДЕМ ДО 30.12.2011
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ - до 12.01.2012
РЕФЕРЕНСЫ
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=VoBGau9623I</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=-cPBNMe0TOE...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=OAQ_c1C1JfQ...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=5iIZpnBpTfU</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=PZECoax4L7A...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Gie7x_nRkq0...feature=related</noindex>
Ответ продублировать звонком на номер 89263296177
Также можно продублировать в скайп: sidorovatomic или по почте a.sidorov@atomic-adv.ru
Алексей Сидоров
Изменено пользователем SIDOROV_ATOMIC
ОПЛАТА : 15000 руб.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ - до 12.01.2011
Ох повеселили.... Классно, идея как у всем известного гения промышленного интеллекта. Текст тоже супер....
То есть кладу пачку Примы, а на выходе получаю Мarlboro? :clap_1::velho:
Что-то рановато начали люди Новый год отмечать....
Но автору за выдумку уважение. :worthy:
Нееееее, это шедевръ!
Каждая строчка, каждая ссылка.
А уж сумма...
А УЖ СРОКИ...
В мемориз, однозначно!
Идея супер !!! :clap_1:
Но походу опосля корпоративы афтар цыферки попутал. :drinks_drunk:
Надо переставить 11 налево, 12 направо и чо-нить другое в середину.
ОПЛАТА : 15000 руб.
А тут ваще цыферок маловато. Надо еще парочку. И рублики сменить на еврики.
А могла бы получицца афигенная вещица. :lighten:
С Новым Годом!
Я не топикастер-путанник , но Всем кто написал удачи и разумного , доброго, РАДОСТНОГО КАЖДОГО ДНЯ .
Невероятное ТЗ, «невероятной машины», в невероятные сроки и за невероятные деньги...
На форуме волшебники есть, отзовитесь??? :velho:
да чо накинулись на человека.... доменом ошибся :))) РОССИЮ с Эфиопией перепутал :))) бывает
Топикстартер в рекламном агестве работает, что вы с его хотите? Траляля-тополя , бла-бла-бла
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
