Рзаработка машины-раздатчика сигарет Marlboro
Рекламное агентство ищет исполнителя для разработки концепции и чертежа машины для выдачи сигарет, основанной на принципе цепной реакции известном как "Incredible Machine", "Rube Goldberg Machine", "Chain Machine".
Задача : Разработать механическое устройство для выдачи пачки сигарет, работающее по принципу «невероятной машины».
В состав разработки должна входить: разработать чертеж машины и подробное описание взаимодействия всех используемых элементов
Разрабатываемая концепция машины должна иметь связь с концепцией Marlboro – «отфильтруй лишнее»
Машина должна быть пригодна к транспортировке
Механизм должен заключаться во взаимодействии элементов по принципу цепной реакции
Потребитель кладет, опускает куда-то пачку сигарет, которая становится первым звеном после чего происходит замысловатый процесс и на выходе потребитель получает пачку Marlboro
В разрабатываемой машине должны использоваться элементы фирменного стиля бренда - логотип BE>MARLBORO и Стрелка, направленная слева направо
Размер машины: Вертикальная машина. Высота ~ 1800 мм, ширина и глубина ~ 1000 мм
ОПЛАТА : 15000 руб.
ОТВЕТ ЖДЕМ ДО 30.12.2011
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ - до 12.01.2012
РЕФЕРЕНСЫ
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=VoBGau9623I</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=-cPBNMe0TOE...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=OAQ_c1C1JfQ...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=5iIZpnBpTfU</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=PZECoax4L7A...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Gie7x_nRkq0...feature=related</noindex>
Ответ продублировать звонком на номер 89263296177
Также можно продублировать в скайп: sidorovatomic или по почте a.sidorov@atomic-adv.ru
Алексей Сидоров
Изменено пользователем SIDOROV_ATOMIC
ОПЛАТА : 15000 руб.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ - до 12.01.2011
Ох повеселили.... Классно, идея как у всем известного гения промышленного интеллекта. Текст тоже супер....
То есть кладу пачку Примы, а на выходе получаю Мarlboro? :clap_1::velho:
Что-то рановато начали люди Новый год отмечать....
Но автору за выдумку уважение. :worthy:
Нееееее, это шедевръ!
Каждая строчка, каждая ссылка.
А уж сумма...
А УЖ СРОКИ...
В мемориз, однозначно!
Идея супер !!! :clap_1:
Но походу опосля корпоративы афтар цыферки попутал. :drinks_drunk:
Надо переставить 11 налево, 12 направо и чо-нить другое в середину.
ОПЛАТА : 15000 руб.
А тут ваще цыферок маловато. Надо еще парочку. И рублики сменить на еврики.
А могла бы получицца афигенная вещица. :lighten:
С Новым Годом!
Я не топикастер-путанник , но Всем кто написал удачи и разумного , доброго, РАДОСТНОГО КАЖДОГО ДНЯ .
Невероятное ТЗ, «невероятной машины», в невероятные сроки и за невероятные деньги...
На форуме волшебники есть, отзовитесь??? :velho:
да чо накинулись на человека.... доменом ошибся :))) РОССИЮ с Эфиопией перепутал :))) бывает
Топикстартер в рекламном агестве работает, что вы с его хотите? Траляля-тополя , бла-бла-бла
      нет нет просто очень жесткий контур позиционирования и скорости
      Энкодер Я имел в виду после демонтажа при последующем монтаже энкодер имеется ли возможность неправильной установки? На пределе возможностей работает?
      кого это на вашей совести станкостроитель настраивает тютель в тютель
      Полагаю, что такое возможно когда моменты инерции ротора и нагрузки имеют большую разницу.  Но это на совести у проектировщиков Как же его установить, не сняв вначале?   Я имел в виду после демонтажа при последующем монтаже энкодер имеется ли возможность неправильной установки?
    • AlekseyTa
      Всех приветствую. Столкнулся с задачей расчета фундаментной плиты в Ansys. Задача - доказать, что растягивающие напряжения в бетоне не превышают нормативное значение. Для бетона использую модель Друкера-Прагера; арматура - нелинейная конструкционная сталь.   В результате получаю, что первое главное напряжение практически во всей плите меньше нормативного сопротивления (1,15 МПа). Но есть несколько маленьких всплесков в глубине плиты до 1,65 МПа. Например вот как это выглядит в сечении: https://disk.yandex.ru/i/t629J9ZktxDdVg Пробовал уменьшать предел на растяжение в модели бетона - всплески уменьшаются, но полностью не уходят.   Уверен в том, что на работоспособность плиты это повлиять не может, но будет сложно доказать это. Есть способы убрать эти локальные всплески напряжений?
      зря вы это мы имели опыт когда двигатель без нагрузки ведет себя неадекватно но стоит поставить его на стол или шпиндель все отлично. особенно это проявляется именно при подаче от маховичка ошибками 410 411 и мотор ведет себя похоже как при неверном положении ротора но есть отличия он нормально ездит в jog на постоянной подаче и у него нормальное жесткое  удержание. а  конечно если ротор из движка не вынимали
    • Барс
      Странно тогда, почему Великий и Ужасный Моушен не может решить эту примитивную задачку для школьников? Что могло бы быть проще - создал четыре детали блоками (подвижная, неподвижная, гильза ГЦ, шток ГЦ), задал сопряжения между ними, задал силу, задал двигатель линейный и нажал кнопочку "Рассчитать".  Вошёл в "Результаты и эпюры" и построил график "Реакция опоры". Такое вообще возможно на данном этапе развития человечества?
      На то он и сервопривод, чтобы на изменение нагрузки реагировать Сомневаюсь, что это может так влиять   На современных моторах энкодер однозначно устанавливается после демонтажа?
      Где-то в районе DIAGNOS, точнее смотрите в документации на Вашу стойку, у меня нету под рукой Нексуса. По-идее, если она там будет, это должна быть 42я опция.
      вы современный мотор фанук видели? там датчик имеет запрессованую муфту как и вал ротора никакого полого вала там нет это не сименс к тому же никто не писал что мотор разбирался мотор настроенный на нагрузку не рекомендуется крутить со свободным валом особенно в толчковом режиме так как параметры инерции нагрузки настроены и коэффициенты усиления а она снята  это касается в основном внешних датчиков или dd моторов и линейных двигателей и это должно быть прописано в эа а у обычных моторов значения смещения позиции ротора как правило =0
