Групповое копирование программ
Dmitry_utyos
Добрый день!
Стойка Fanuc 0i, задача - бэкап программ со стойки на флеху. На ХААСах в списке программ есть пункт "ALL", с помощью которого решается задача бэкапа. На голом же фануке такого пункта нет, возникоет вопрос, как это можно сделать, и можно ли вообще? Просьба форумчан, кто сталкивался с подобной задачей поделиться опытом, кто как выходил из положения.
слить можно указав в названии программы при сливе -9999, залить обратно не получится :)
для С фанука
Запись на карту памяти
EDIT->[PROG]-> вправо -> [CARD]->(OPRT)->[PUNCH]-> №программы в ЧПУ ->[EXEC]
[ПЛАТА]->(ОПЕР)->[ПЕРФОР]-> №программы в ЧПУ ->[ЗАПУСК]
Filename=XXX, Prog Number=-9999
-9999 – копия всех программ на флэш (в 1 файл)
Запись текущей программы на карту памяти
EDIT-> (OPRT) -> вправо -> [PERFOR]-> [ЗАПУСК]
Правильно подсказали
У нас такая же стойка. Можно прямо на стойке посмотреть как это делается, если нажать кнопку Хелп и выбрать раздел помощи связанный с записью программ...
Надо ради интереса попробывать "-9999" как здесь написали, мы делали как хелпе написано "O-9999"
  • 6 лет спустя...
А как делать это на русскоязычной стойке? Там кнопки типа "F имя", "O наладка", "Можно", "Выполнить"
      а как вы taxid фирмы нашли?
