DMU 60 референтные точки
Здравствуйте, помогите советом. Станок DMU 60 стойка HEIDENHAIN iTNC530, повернул шпиндель (ось B) на 90 градусов, из вертикального положения в горизонтальное, использовал 3-ий диапазон с помощью функции M52, всё это делал в ручном режиме, команды отрабатывал в преднаборе. Потом выключил станок, отмену функции M52 функцией M50 не сделал. (как бы не перешёл назад в 1-ый диапазон работы, в вертикальное положение). Включаю станок и не могу выйти в референтные точки, а точнее в точку по оси X, пишет что –то типо лимит по оси X. Не могу зайти в преднабор, чтобы набрать M50, пока не выйду в точки этот режим не активен, так же не могу сделать отмену выхода в референтые точки. В хелпе пишет активируйте M50. Замкнутый круг.
Чтобы пропустить выход в референтную точку, нажмите клавишу "стоп" (красненькая).
Мы подобную проблему решали следующим образом: при перезагрузке станка постоянно жали клавишу СЕ и в это время в ручном режиме также жали клавишу Х+ (или X-, смотря куда он у вас заехал), станок медленно сползал с конечника и так пока он окончательно не слезет, это нам советовали с DMG Russland московское представительство. Если не поможет, позвоните им, они оперативно отвечают.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
