Как пребразовать STL-графику в поверхность или твёрдое тело.
Посмотрел. Это генерация фасетов по нарбс, в максе строится нарбс и преобразуется в фасеты (количество которых зависит от точности аппроксимации), но не наоборот.
Ну вот. А в этом максе нарбсами строить сложнее, чем фасетами? Типа пусть своё творение построят в нарбсах, раз уж они работают в этом максе.
Дизайнерскую модельку можно импортировать в качестве "подложки" (хотя для этого достаточно картинок).
Типа пусть платят за построение модели по ихнему рисунку?
Sergei
Смотря какие у Вас задачи.
Если вы технолог и вам надо обработать детальку- прототип , это одно. А если оснастку, то другое и без конструктора вам не обойтись.
Только так и никак иначе!
Или пусть сами отправляют свою модель в производство и сами несут всю ответственность за результат, или пусть заказывают нормальную разработку конструктору.
Я всегда разрабатывал все модели сам по эскизам дизайнеров. И брал за это деньги, естественно.
Sergei
Не берёт, ругается.
на почту присылают код активации..
Да я уже исправил. При загрузке файла .obj выдает вот такую хрень:
1) м.б. в obj все треугольники (формат позволяет 3, 4 и более ребер у полигонов сетки)
- преобразовать топологию (никаких 3угольников)
2) кол-во фасетов/квадов, м.б. не хватает памяти, миллионы не катят, не реально.
- понизить количество полигонов в спецпрограммах по работе с STL (Magics, Rapidform, Geomagic)
с оптимизацией, при этом деталь "замыливается" (теряет точность, форму).
tsElements не панацея, и выигрыш во времени достигается при (lowpoly) "низкополигональной" исходной форме,
т.е. форма НЕ после 3D сканера, а сделана в пакете типа 3DMax в lowpoly или в Rhino в Tsplines.
Короче, GOLF_stream прав. Пусть свободные художники идут лесом.
Компас тоже повис наглухо.
иногда выручает импорт частями...
Продолжим с tsplines
Вот моделька подлодки в 3DSMax (до 10000 полигонов)
А вот результат в SW после Tsplines for Rhino
Есть недочеты:
граненость носа и кормы (много треугольников в исходной сетке), решаемо опытом
на мостике радиус стыка, а должен быть угол, требовался crease
необрезаны поверхности, но для построения модели данных достаточно (имхо).
Размерчики
входного 3ds - 340 кило, max - 1,2 мег
выходного step - 84 мег (в rar 18мег) , sldprt 44 мег, eprt 12 мег, eprt (exe) 19,8 мег,
в настройках SW для step поставить объединять в solid, будет 17 тел и 90 поверхностей, иначе 2800 поверхностей
оперативной памяти потребуется до 1,5 гигов.
Файлы
3ds+max sub.rar
<noindex>STEP (в rar)</noindex>
<noindex>и EDrawings eprt (exe в rar)</noindex>
  • 4 года спустя...
Потребовать у разработчика детали эту деталь в формате STEP или IGES. И не заниматься ерундой.
Смотрите такая ситуация, тут много говорили о форматах и кривых руках, но есть одно но, нам поставили задачу разработать пресс форму на оптическую линзу, замерять саму оптику обычными средствами и создать модель было не возможным, получалась жалкая копия, поэтому отдали на 3Д сканирование , а там уж аппарат который сканирует хоть и стоит массу денег, выдает только формат STL, и попросить другой не представляется возможным, а форму нужно делать и получить с нее копию линзы тоже нужно. Что делать то???
Ещё со школьных уроков физики считал, что оптика рассчитывается и уже по расчетам строится геометрия линзы.
Если бы ты видел, как любители-астрономы делают зеркала (очень неплохие с точки зрения оптики!) для своих телескопов.... НИКАКИХ РАССЧЕТОВ!
По STL можно будет сделать матмодель, ПОХОЖУЮ, на ту линзу, что нужна.
Что делать то???
Есть 2 варианта
1. отдать STL тем у кого есть программы (Геомагик и т.п) для воссоздания поверхностей из STL.
2. сделать форму в CAD/CAM (Симатрон и т.п), который может делать формы по STL данным.
Узнайте точность сканирования (сканера) ,  может получиться , что сделаете пустую работу. Все таки делать-то оптику !!
Можно просто поставить T-flex 15, сейчас его можно поставить и пробовать абсолютно бесплатно 30 дней, за это время Вы можете воспользоваться импортом stl, далее экспортом её в step, ну а дальше открыть любой КАД и перевести в любой необходимый Вам формат.
Выпил, что-ли? Откуда такие галлюцинации?
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
