Как пребразовать STL-графику в поверхность или твёрдое тело.
Есть файл .STL. SolidWorks может его открыть как STL-графику. Если при открытии установить опции "открыть как поверхность" или "открыть как твёрдое тело", то вылезает окошко "слишком много поверхностей" и не открывает.
И что делать? Что вообще можно сделать в SW с STL-графикой?
Ничего... Вроде не новичок... Такая тема подымается чуть ли не каждую неделю...
То есть из солида вывести на ЧПУ эту хрень нельзя?
Дело в том что эта STL-графика это деталь для которой нужно спроектировать пресс-форму. То есть нужно получить полость, увеличить на усадку и т.д.
Дело в том, что вычесть из нормальной геометрии STL не получится...
Изменить масштаб можно(про SW не скажу)...
В последней теме что обсуждалась, вроде были такие. Только результат будет неподходящим для пресс-формы (отличаться сильно будет)...
Строить нужно самому поверхности по этой stl...
конвертируйте STL в DWG, а потом импортируйте в КОМПАС. КОМПАС может при импорте сшить все треугольники как грани в оболочку твердого тела. Дальше делайте формообразующую - можете средствами КОМПАСа, можете еще куда-нить экспортировать
Вы уверены что Компас вообще потянет такое количество элементов? Это же не кубик...
Потребовать у разработчика детали эту деталь в формате STEP или IGES. И не заниматься ерундой.
GOLF_stream
Если деталь сделана не в CAD (3dMax, Rino) или например в Автокад то откуда они возьмут то?
Рино - абсолютно нормальный CAD, работающий с поверхностями и сохраняющий во все форматы.
Макс тоже может внутри себя перевести меши в поверхности и уже их экспортировать.
Проектировать деталь под литьё надо в соответствующем софте и соблюдая соответствующие требования, предъявляемые к литьевым моделям.
Формат передачи данных оговаривается ещё до начала проектирования. Это ключевой момент.
Когда хотят воссоздать деталь из PDF или STL, скорее всего ситуация такова, что модель в этом формате просто где-то "нашли" и теперь хотят изготавливать "по-быстрому".
Или STL отсканирована.
Когда у меня была 2 года назад такая проблема я обратился к добрым людям на форуме и они мне сделали из STL то из чего я сделал пресс-форму. Работали по моему в CATIA, хотя могу ошибаться.
Вот из такого STL сделали отличнуе геометрическую модель, которую обработали.
Да еще и дефекты оригинала убрали
lew.TIF
Вот именно что РАБОТАЛИ. Я и в SW могу ручками построить то что там в stl, но сколько времени для этого понадобится.
Есть такая программа по stl даже nurbs делает и пр.:
Inus Rapidform XOR3
Спасибо, обязательно попробую.
Sergei
Еще раз хочу предложить SCANTO3D в SW.
Но после получения сетки попробовать уменьшить количество треугольников до 20000 (запустить МАСТЕР СЕТКИ).
После этого опять сохранить в STL и уже подправленный файл открывать, но уже просто как STL.
Спасибо, попробую.
Попробовал. Там нужны файлы сетки или облака точек. У меня только файл stl. Что делать то? Как получить сетку?
а о каком количестве элементов шла речь? вроде бы Sergei не оговаривал...
вообще же Компас вполне нормально втянул облако из 30000 точек - известную модель кролика :smile:
Что у всех за беда с этим стл? Я вот наоборот из Solidworks все как правило в STL перегоняю (редко обратно но можно)
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
