Fanuc 6T - нет готовности привода
lostman
Проблема вот в чём. По одной из осей наехали на конечник, потом вручную с него снимали. Зачем-то решили снять крышку с двигателя. После этого при включении станка появляется ошибка 400. Всё это я знаю только по рассказам. Как я понял ошибка 400 - это перегрузка привода. Ошибка не сбрасывается. Иногда вместе с ошибкой 400 появляется ошибка 401. Откуда может взяться перегрузка привода, если он не включается? И в каком направлении искать? Заранее извиняюсь за такие вопросы - с такими станками дело иметь не приходилось.
Какие привода? У фануков имеется термореле - красная кнопочка внизу, её нужно нажать, что бы реле включилось. Так же встроенная диагностика - красные светодиоды - если хоть один горит то напротив код ошибки: к примеру HCAL - ошибка силовых модулей, TGLS - в цепи тахогенератора.
Кроме красной кнопочки на термореле, проверьте и подключение трансформатора, ТОН1, ТОН2 - этот контакт если сработал, тоже дает сбой номер 400 (402 для доп. осей)
Проблема оказалась именно в термореле - как-то я его пропустил, когда смотрел. Нажал кнопку на нём - и всё заработало. Как мне сегодня сказали - на упор наехали. Видимо конечник не работает - иначе бы не наехали. Спасибо за советы. Тема закрыта.
