Fanuc 6T - нет готовности привода
lostman
Проблема вот в чём. По одной из осей наехали на конечник, потом вручную с него снимали. Зачем-то решили снять крышку с двигателя. После этого при включении станка появляется ошибка 400. Всё это я знаю только по рассказам. Как я понял ошибка 400 - это перегрузка привода. Ошибка не сбрасывается. Иногда вместе с ошибкой 400 появляется ошибка 401. Откуда может взяться перегрузка привода, если он не включается? И в каком направлении искать? Заранее извиняюсь за такие вопросы - с такими станками дело иметь не приходилось.
Какие привода? У фануков имеется термореле - красная кнопочка внизу, её нужно нажать, что бы реле включилось. Так же встроенная диагностика - красные светодиоды - если хоть один горит то напротив код ошибки: к примеру HCAL - ошибка силовых модулей, TGLS - в цепи тахогенератора.
Кроме красной кнопочки на термореле, проверьте и подключение трансформатора, ТОН1, ТОН2 - этот контакт если сработал, тоже дает сбой номер 400 (402 для доп. осей)
Проблема оказалась именно в термореле - как-то я его пропустил, когда смотрел. Нажал кнопку на нём - и всё заработало. Как мне сегодня сказали - на упор наехали. Видимо конечник не работает - иначе бы не наехали. Спасибо за советы. Тема закрыта.
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
