Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель.
по магистралям смазка идет до гребенок , а от гребенок до кареток доходит не до всех.
Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных клапанов в гребенках.
Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.
Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная
При движении в право значительная.
А если файл создан в солиде?
Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается.
Вы в этом окошке что-то задавали?
уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные.
никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
