Многозаходная резьба с большим шагом
Клиент
Доброго всем времени.
В общем: есть задача сделать многозаходную резьбу на токарном станке, при этом не сдвигая начальную точку по Z.
Как сам думаю, это не возможно, поскольку нулевая метка одна. Но все же... вдруг есть неординарные решения.
Фрезерование не обсуждаем, интересуют только стандартные способы нарезания резцом.
Может быть что-то типа: программно смещать нулевую метку шпинделя, или контролируемая задержка времени... Хотя, все это бред, наверное...
А может с переменным шагом попробовать, где участок с другим шагом будет использоваться для компенсирования расстояния по Z?
Нарезание резьбы с постоянным шагом (G32)
G32 IP_ F_ Q_ ;
IP_ : Конечная точка
F_ : Шаг в продольном направлении
Q_: Начальный угол нарезания резьбы
Если есть Fanuc Manual Guide, то там всё проще: выбрав цикл нарезания резьбы и установив начальные данные, нажать Soft-key "Detail" - поле Multi. По умолчанию стоит значение 1, т.е. один заход. Ставим нужное число заходов и система ЧПУ сама всё рассчитает и сконвентирует в G-коды. Глянув на получившийся код можно сразу понять, как писать программу под многозаходную резьбу именно для этой стойки.
Для нарезки переменного шага нужен определенный пакет опций Fanuc.
G32 IP_ F_ Q_ ;
Да. Спасибо, я также это нашел.
Manual guide в плане нарезки резьбы освоить не смог самостоятельно, но обещаю разобраться в будущем. Поскольку предыдущий вариант, вероятно, решит проблему, то пока на нем и остановлюсь. Всех благодарю за участие.
.... есть задача сделать многозаходную резьбу на токарном станке, при этом не сдвигая начальную точку по Z. .....
если не делать сдвиг по Z, то возможно смещение по X? Команды идут поочереди, напрашивается всё же функция G31.
Ориентировочно для других систем:
G0 X56 Z10 ]
G31 X50 K4.5 ]
G31 Z-100 K10 ] 1й заход
G0 X56 ]
G0 X59 Z10 ]
G31 X50 K4.5 ]
G31 Z-100 K10 ] 2й заход
G0 X59 ]
G0 X62 Z10 ]
G31 X50 K4.5 ]
G31 Z-100 K10 ] 3й заход
G0 X62 ]
K4.5 - следует уточнить.
Изменено пользователем Владимир56
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
      Это всё станет жОстким выживанием, если з/п будут московские, как и аренда и прочие расходы. Я в МО, такое у нас не прокатит. Особенно, если кормиться ТОЛЬКО с ЧПУ-станков, без прорвы универсалов и б/у металлолома.
      они там ржут, не могут остановиться
    • Богоманшин Игорь
      Видимо, не совсем понятно я написал. Наклона на инструменте для канавок относительно оси Z нет ни на токарных, ни на фрезерных оправках.  Резьбовые без наклона на токарных работать будут плохо, мягко говоря. Навскидку только такой пример нашелся, не совсем наглядный Посмотрите и попробуйте для себя ответить, зачем там углы на подкладных пластинах делают от _2 до +4 градусов вот тут. Еще можете проверить у себя на станке, как будет работать токарная оправка на фрезерном - установите в шпиндель, поставьте рядом что-нибудь типа рейсмуса и, вращая шпиндель вручную, посмотрите по "верхней" (на токарном она "задняя") режущей кромке - как она будет двигаться. Тогда сразу увидите, получится ли у вас нормальная резьба.
      и поэтому ты их закатал концевой фрезой, маленький радиус при кромке не в счёт. Я даже спорить и доказывать тебе после этого ничего не буду, ибо ты недотроль и бестолочь. Можешь дальше микроскопом гвозди забивать. Как говорится Свободен, как 600 мильёнов
      Я пробовал, немного. Называется rotary mode, натягивает покет (и с уклонами) на цилиндр. Недавно тренировался шнеки прогать, интереса ради, поскольку делаю постпроцессор 5-осевой с кинематикой. Станок 4-осевой купили - мне любопытно, чего он сможет. Симуляции прокатывают. Это развлекуха, пока свободное время есть.   А чутка после сделаю конфигуратор импеллеров и потренируюсь их прогать. И не ваши колхозные, а полноценные авиационные турбины. Любопытства ради...
    • Nalad4eG
      @Ninja откуда столько важности?) Импеллер ваш.... не настоящий! На вентилятор кухонный похоже, как можно таким удивить?
    • Onizuka
      Это PTC "молодцы" )   Называть папки 01..., 02... - будут сортироваться как вам надо.
      Я думаю приводить личные примеры будет глупо, они у каждого свои. Поэтому приведу небольшой наколеночный расчёт. Час 3-х осевой фрезеровки в Москве стоит примерно 3-5.000 рублей. При работе 20 часов в сутки и 30 днях в месяце это 1.800.000-3.000.000 дохода с одного станка в месяц. Средний срок амортизации станка я закладываю 8 лет (все совпадения случайны), что при стоимости станка например 12млн даёт 125.000 в месяц. Аренда помещения на пару фрезеров стоит ну допустим 250.000р. Ок, с электричеством 300. Мы платим 160 за хорошее помещение, но нам очень повезло, это не показатель. Я не буду считать расходку и инфляцию, но мне кажется довольно очевидным для прикидочного расчёта, что остающихся с двух станков денег хватит на ЗП пары нормальных технологов-программистов, пары операторов и останется на прибыль. Будет ли оно работать без владельца - скорее всего нет. Если Вы ставите такой критерий, то я не прав, а Вы правы. У меня перед глазами за десятые и двадцатые годы примеры нескольких развившихся с нуля микропредприятий по обработке на заказ. Все уже на стадии пары станков приносили стабильную прибыль, достаточную для покупки следующих станков без кредитов. Я сам руководитель небольшого цеха, но не по обработке на заказ. Один трёхосевой Мазак 2017 года, один горизонтал Мазак с индексной 4-х осевой 2001г. - то есть никаких UP/nano. Мы маленькое звено большой компании, но расходы у нас те же самые, что и у всех. Ввиду простоев по основной работе иногда перепадают заказы от коллег - очевидно, настолько невыгодные, что они готовы слить их нафиг. И вот одного такого невыгодного заказа с пилёжкой на пару месяцев нам хватает на полгода всех ЗП, аренду, амортизацию, поддержание расходки и прочая и прочая. Да, у нас ЗП низкие, это стоит учитывать.
