Многозаходная резьба с большим шагом
Клиент
Доброго всем времени.
В общем: есть задача сделать многозаходную резьбу на токарном станке, при этом не сдвигая начальную точку по Z.
Как сам думаю, это не возможно, поскольку нулевая метка одна. Но все же... вдруг есть неординарные решения.
Фрезерование не обсуждаем, интересуют только стандартные способы нарезания резцом.
Может быть что-то типа: программно смещать нулевую метку шпинделя, или контролируемая задержка времени... Хотя, все это бред, наверное...
А может с переменным шагом попробовать, где участок с другим шагом будет использоваться для компенсирования расстояния по Z?
Нарезание резьбы с постоянным шагом (G32)
G32 IP_ F_ Q_ ;
IP_ : Конечная точка
F_ : Шаг в продольном направлении
Q_: Начальный угол нарезания резьбы
Если есть Fanuc Manual Guide, то там всё проще: выбрав цикл нарезания резьбы и установив начальные данные, нажать Soft-key "Detail" - поле Multi. По умолчанию стоит значение 1, т.е. один заход. Ставим нужное число заходов и система ЧПУ сама всё рассчитает и сконвентирует в G-коды. Глянув на получившийся код можно сразу понять, как писать программу под многозаходную резьбу именно для этой стойки.
Для нарезки переменного шага нужен определенный пакет опций Fanuc.
G32 IP_ F_ Q_ ;
Да. Спасибо, я также это нашел.
Manual guide в плане нарезки резьбы освоить не смог самостоятельно, но обещаю разобраться в будущем. Поскольку предыдущий вариант, вероятно, решит проблему, то пока на нем и остановлюсь. Всех благодарю за участие.
.... есть задача сделать многозаходную резьбу на токарном станке, при этом не сдвигая начальную точку по Z. .....
если не делать сдвиг по Z, то возможно смещение по X? Команды идут поочереди, напрашивается всё же функция G31.
Ориентировочно для других систем:
G0 X56 Z10 ]
G31 X50 K4.5 ]
G31 Z-100 K10 ] 1й заход
G0 X56 ]
G0 X59 Z10 ]
G31 X50 K4.5 ]
G31 Z-100 K10 ] 2й заход
G0 X59 ]
G0 X62 Z10 ]
G31 X50 K4.5 ]
G31 Z-100 K10 ] 3й заход
G0 X62 ]
K4.5 - следует уточнить.
Изменено пользователем Владимир56
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
      Это всё станет жОстким выживанием, если з/п будут московские, как и аренда и прочие расходы. Я в МО, такое у нас не прокатит. Особенно, если кормиться ТОЛЬКО с ЧПУ-станков, без прорвы универсалов и б/у металлолома.
