Помогите в выборе CAM
Вот предлагают PEPS 3D milling. относительно не дорого. Какие есть мнения замечания гуру? Директор говорит, что раскручивают его очень сильно на выставках (сам не ездил - не видел). Хоть бы мнение - стоит ли вообще на него смотреть или же куда таки смотреть? ;)
Заранее всем благодарен за ответы.
А на каких выставках? Я когда то работал на PEPS но это было плоско и под DOS. В инете что то ничего не пишут про него.Да и по слухам ребята которые его делали что то не поделили из за этого появился Тиграс и еще что то там.Короче дело темное или я не прав? Просветите.
Вот есть проспект <noindex>http://plant.d-sto.com/Prospektenglish.pdf</noindex> (прислали мне с Германии) 2Mбайта
Неужели никто в СНГ его не использует? От этого и страшновато к нему даже подходить и тратить на него время.
"Вот предлагают PEPS 3D milling. относительно не дорого."
Не могли бы огласить циферки. Если это не секретная информация конечно.
Вот, прямо из Германии цены:
       2) Milling 2.5 D
       Стоит EUR 1400 + EUR 1300 за каждый Постпроцессор.
       3) Solidcut Milling 3D
       Стоит EUR 5400 ( Уже с 3D - Постпроцессором ).
       Включает : Parasolid - Ядро.
       Interface: STL,XMT.
       4) Мы советум сделать дополнительно обучение у нас на фирме ? 700 за день.
там люди очень хорошо владеют русским ;)
Есть у меня пиратская - интерфейс удручает. Люди работавшие с DOS версией очень просили - а достал сказали ну её на ...
Есть совсем недорогие и довольно классные програмки типа EasyCAM от www.ISEL.de
У них есть всё и PointCloud с измерительных машин.
jbiplane,
есть много всего: MasterCAM, PowerMill, Gemma, WorkNC, etc
Наше направление: инструментальное производство. 3D. Отсюда и ноги растут. У нас на эрозионных станках используют PEPS - его втюхали нам вместе со станками. Вот и хотели глянуть...
Спасибо, в общих чертах всё понятно.
Нас не интресовало что-то простое - хотелось услышать мнение о PEPS ;)
Будем искать... (с) Никулин из к/ф ;)
Новое поколение выбирает PEPS. Шутка. Старьё это страшое. Знаем, работали. Если простые конуры надо фрезеровать и за дёшево, то тогда от может и сгодиться. А лучше даже и не пробовать, хотя освоить можно быстро.
На сколько я знаю (косвенные данные, могу и ошибиться), про PEPS может рассказать Delcam-Ural.
  • 5 лет спустя...
Если есть описание работы в PEPS v5.3 на русском,пожалуйста, перешлите
(у меня есть, только 3 главы испорчены, не открываются)
Буду очень благодарна
По вопросам PEPS(a) пишите пожалуйста напрямую на майл Camtek@PEPS.de.
Там половина разработчиков говорит на русском.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
