С НОВЫМ ГОДОМ
Поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ
Всего наилучшего и приятного в новом году
Всех благ и счастья :bleh:
SW Forever :smile:
С Уважением
Константин!
Ребята! я замучился переносить новогодние поздравления во флейм. Разозлюсь буду предупреждения выносить.
  • 2 года спустя...
Уважаемые коллеги.
Поздравляю с Новым годом!
Желаю счастья, удачи, успехов.
Хорошего настроения.
Хорошей работы,
и главное Хорошей зарплаты.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
