Постоянные циклы сверления вопрос
Уважаемые господа,
Я здесь новичок, более того, вообще новичок в этой сфере.
Есть у меня в жизни такая проблема: надо перевести программы разработанные для стойки 2С42 в программы для стойки NC200. Проблем по ходу возникало довольно много, хотя вроде и там, и там практически одни и теже G коды, но одна проблема поставила меня в тупик, бьюсь уже несколько дней. Помогите, плиз. Проблема такая:
Есть у меня, к примеру, кусочек кода (взятый почти слово в слово из руководства по NC200):
N29 T3.3 M6
N30 G01 X15 Y15
N31 S1100
N32 M3
N33 G81 R3 Z-15
N34 X15 Y15
N35 Y60
N36 X80
N37 Y15
N38 G80 Z50 M5
Так вот в кадре номер 34 я получаю ошибку "В кадре нет операндов или операторов", всегда. И так для любых циклов сверления. В списке ошибок в руководстве оператора такой ошибки нет, хотя, по-видимому, имеется в виду следующее: "в кадре управляющей программы или кадре, заданном с клавиатуры отсутствуют оператор или операнд для точной интерпретации кадра."
Есть ли у кого-нибудь какие либо идеи, что м.б. не так?
Спасибо.
Где задание рабочей подачи? Может в ней дело :g:
Но я думаю, что все дело в том, что у вас в кадре N34 нет перемешений, т.к. фреза в этом положении и так уже стоит (кадр N30), а видимо у этой стойки -циклу оно требуется. (это только мое предположение, конечно)
Вот пример фрагмента работающей программы, правда для стойки NC110, но это наверное не важно в данном случае.
N54T3.03M6
N55(UAO,1)
N56G27S1600
N1M3
N57G0
N58M7
N1G0Z10
N1G1Z2F300
N59G81R2Z-4F120
N60X4.725Y-4.8
N61X79.725Y-4.8
N62X79.725Y-89.8
N63X4.725Y-89.8
N1G80
N69G0Z30
Предположения такие:
1. Не определен уровень точки возврата (код G98/G99)
2. Регистр R - немодален, т.е. его надо прописывать в каждом кадре цикла
3. Подача F.
Почему-то нигде не задана подача F. Иногда она приписана инструменту T.
Попробуй так:
N33 G81 R3 Z-15 F...
N34 G00 X15 Y15
Попробуещ, отпиши что получилось. Если что, помогу.
С новым годом!
Спасибо за участие, у вас отзывчивый форум))
Проблему удалось сегодня решить.
В руководстве по стойке 2С42 у меня была табличка, типа: 1000 об/мин = S80, 1200 об/мин = S86 и.т.п.
Людьми из конторы, которая поставила NC200 было объяснено, что следует теперь пользоваться той же табличкой, но вместо S использовать M, т.е. вместо S1000 писать M80 и.т.д. Поэтому, честно говоря, в примере, который я здесь привел у меня было на самом деле N31 М80 (но я решил не вводить людей в заблуждение, полагая, что дело не в этом). При этом выставлялась нужна скорость вращения и включался шпиндель.
В итоге выяснилось, что компилятор NC200 (или кто там у нее)), не встретив ни одного S перед началом цикла сверления выдавал такую ошибку. Достаточно было вставить после N32 М3 код S. Хоть S0, хоть S1 без разницы, после этого ошибка исчезла, а шпиндель все равно крутится с заданной в М80 скоростью.
Счастливого всем Нового года!
  • 16 лет спустя...
Здравствуйте, не могли бы помочь с такой же проблемой. ЧПУ  NC-210 , при вводе корректора пишет сообщение "нет операндов". Также при запуске программы, первым кадром идёт N1   Т1.1 М6, таже ошибка.Привязка инструмента выполнена по руководству оператора.
