Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Вопросы(которые возможно помогут тебе):
1. Ты открываешь станок в SolidWorks'e или непосредственно для редактирования? По-моему второй вариант дает больше прав, в т.ч. для редактирования параметров станка.
2. Если ты понимаешь что конкретно тебе надо изменить почему бы тебе не внести изменения в файл станка руками? Обычный текстовый редактор поможет, это же просто xml файл.
C:\Program Files\SolidCAM20..\Solidcam\MachineIdEditor.exe
Возможно проблемы с драйвером видеокарты, попробуйте закрыть все документы и поставить галочку Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программный OpenGL
Может вместо ручной штриховки сдлеать ВЫРЫВ на всю деталь или РАЗРЕЗ с вида за полем чертежа, что бы штриховка появилась автоматом?
Зачем вручную наносить штриховку в чертеже?
Обычно выбираешь ДОБАВИТЬ В ЦЕПОЧКУ и всё само вставляется и выравнивается, значения размеров разбегаются в разные стороны, что бы не наезжать друг на друга.
О каком выравнивании речь?
Пробовали? С фильтром РАЗМЕРЫ не выбирает конечную точку линии размера? С фильтром ни какие вершины, линии, ескизы уже не должны мешать.
Всё же отобразите все слои, а так же включите инструмент отображения всех скрытых заметок: Вид-Отобразить/скрыть-Примечания или в старых версиях Вид-Отобразить/скрыть примечания .
Ну или выложите файл, возможно кто-нибудь найдёт, что мешает штриховке.
Но не исключаю, что если речь о последних версиях, то это очередной глюк и возможно программерам надо сбавить темп по выпуску новых версий, а больше времени уделять устранению косяков уже имеющегося софта. Возможно стоит остановиться и выпускать новые версии раз 2-5 лет, но это им очевидно не выгодно, ведь тогда потеряет смысл пользователям платить за поддержку, что бы переходить каждый год во всё более новую версию в надежде устранения косяков, где их наоборот в последнее время становится всё больше.
Вот как в разрез выглядит в SW (2-2, 3-3, 4-4):
При экспорте в pdf символы разреза ок:
При экспорте в dwg или dxf разрез становится штрихпунктирой линией:
Как сделать, чтобы в dwg было как в pdf?
Разные варианты пробовал форматов dwg, разные стили разрезов - один хрен.
станок и так полутруп (5523 так и висит). Начал ездить от кнопок х+ x- y+ .... по всем осям, шпиндель крутится. Eсли параметр 1005#0 поставить в 1, то и в MDI режиме ездит. Режима реф нет. НО не работают ручные маховички ( 3 штуки) ,а без них работать крайне неудобно, поищу по плс как включаются.
Жду программатор для перепрошивки NAND памяти. или BOOT
