Есть необходимость делать рендер ранее спроектированных изделий. Средствами SW2004 получается не очень-то. 3D MAX - рендер очень красивый, но стандартных материалов мало а их настройка очень сложная. Подскажите какую нибудь прогу только для рендера изделий, слышал есть для этих целей 3D Viz?
я тоже интересовался этой проблемой. В принципе, МАКС делает весьма неплохой рендер. Проблема в том, чтобы затащить в него сложную модель. Приходится вычищать все внутренности, которые не видны, чтобы МАКС мог хотя бы прочесть геометрию. Особенно если в модели очень много маленьких криволинейных поверхностей (скругления, фаски и проч). Количество полигонов становится просто невменяемым. Или нужен супер-комьютер, чтобы он мог всё это обработать.
Я пока решил не заморачиваться и просто дорабатываю рендер ПроЕ в Фотошопе.
<{POST_SNAPBACK}>
Если хотите создавать в чем-то несложном, то не беспокойтесь о качестве - оно то же будет как бы несложно. Материалы в Максе создавать - делать нечего, нужно просто книжки нужные почитать и разобраться :wink:
А затащить геометрию в него из ПроЕ можно различными способами, даже через STL (правда, в МАКС-6.0), задавая при экспорте уровень "разбиваемости" - даже созданные в Стайле поверхности, перетранслируемые таким образом, визуализируруютя очень хорошо. Как более лучший по качеству вариант переброски файлов из ПроЕ в Макс можно предложить путь, когдав качестве промежуточного транслятора используется адаптированный под ПроЕ поверхностный моделлер типа Rhino, CDRS и т.п.
после долгих мытарств нашел для себя вот такую цепочку конвертации моделей из solid'а для визуализации
SolidWorks
SLD>STL, причем с обязательной настройкой, таким образом чтобы вся сборка не превышала 500к фейсов
okino Nugraf
STL>3DS, необходимо немножко помучаться с параметрами создания сглаживания, так как по дефолту даже прямой угол между фейсами сглаживается nugraf'ом
3dsmax
3DS>MAX
тут все просто
С остальными форматами и программами у меня получается гораздо дольше и очень часто переворачиваются нормали у поверхностей, которые потом приходилось разворачивать вручную, что при сложных сборках очень утомительно. Чистые нурбсы тоже подвержены подобному эффекту и от них пришлось отказаться.
SW то же можно довольно неплохо использовать для конвертации файлов из ПроЕ в Макс, но до определенного уровня - если нет сложных поверхностей, особенно созданных в Стайле.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
