Update
VASIA5
  • 9 месяцев спустя...
:wallbash: Для каких практических целей нужна Interrupting Updates и в каких случаях ее нужно применять?
<{POST_SNAPBACK}>
1. Для сокращения сроков ожидания результатов после внесения изменения в геометрию.
2. Если дороги время, нервы и ..
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
