Не открываются файлы
caper
Здравствуйте.
Переустановил лицензионную windows xp. Поставил лицензионную SE ST4. Программа открывается, но при попытке открыть любой файл или создать новый появляется сообщение об ошибке и прекращении работы SE, и создается журнал об ошибке. Антивирус Avira (лицензионный). Та же песня с компасом...
Подскажите как справиться?
Спасибо.
В теме не хватает самого главного - какое именно сообщение об ошибке?
Вы другие файлы можете создавать и открывать?
Офис работает
Ошибка следующая (пытался создать файл детали):
12.TIF
Обычно такая ошибка может возникнуть из-за недостатка оперативной памяти или на голом (без обновлений) Solid Edge. Попробуйте обновить до MP02, который актуален на сегодняшний день.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
