Вибрация оси Z при перемещении, ошибка 410. Fanuc 18i
Pashik-K
Имеем: станок портальный , в один прекрасный момент, в процессе сверления ось Z задрожала и сломало сверло. Вся эта прелесть сопровождалась ошибками 9031 и 410. После сброса ошибок, перемещение по оси Z сопровождается вибрацией с последующей ошибкой 410. При перемещении вверх вибрации незначительные, при перемещении вниз - колотит будь здоров.
Ось Z имеет гидроуравновешивание (гидроподпору). Изначально грешили на нее, как проверить х.з.
Отключили линейку, теперь ось следится энкодером двигателя - вибрация пропала.
Как выяснить причину дрожания ?
Буду рад любым подсказкам.
маслицем линейку не залило?
проверить подключение линейки от считывающей головки до желтого блочка фанука
подключить аналогичную линейку
проверить смазку направляющих
заменить масло (может не то залили)
загрубить точность позиционироввания
Причина простая, люфт в ШВП или упорных подшипниках, винт болтается туда сюда. Встречался неоднократно. С вас стакан коньяку!
