Не выполняет G и M команды
liqvidator
Станок 4-х координатный. Сказали не ставить 4-ю ось. Её вроде отключил. Ошибки исчезли. Магазин с манипулятором, тоже сказали не ставить. Кинул 24 В на 2 сигнала на манипулятор и на счетчик МСИ. Ошибок никаких нет. Кнопки работают. Но при написании ни в MDI ни в AUTO режиме не работает. НЕ выполняет ни G ни M коды. А выход в "0" ставлю режим ZRN нажимаю CYCLE START выходит в "0" стабильно.
Что может блокировать выполнение G и M кодов.
PS: По модулю ввода/вывода ошибок нет.
Обязательно ли отключать сервопривод?
PMC1.RAR
Что значит "НЕ выполняет ни G ни M коды"? По каким признакам ты это определил? Команду G54 тоже не выполняет? Если в MDI написать G54, нажать "EOB" (извините за выражение) и нажать на "Cycle start" что произойдёт? Лампа "Cycle start" загорится? Затем погаснет? G-код удалится с экрана (или указатель перейдёт на следующую строчку)?
Если нет, то проверь, становится ли в единицу сигнал G7#2 при нажатии на кнопку Cycle start (а то там, в ладдере, так накручено, что пипец...)
Всё сложное порой оказывается легким. Надо проверить замок на двери там может unlock стоит и постоянный сигнал что дверь открыта стоит.
Изменено пользователем MaJIbILLI
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
