Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
ну о чём, собственно, и была речь:
я даже больше скажу. сейчас проверил в SE инструмент "рифт" в качестве штамповки. хотел построить конус. так вот развёртку он не строит. ну, точнее развёртка выглядит точно как вид сверху на всё это. другого способа построить конус в листовой детали я не придумал (пытался, но ёжик ругается и не строит тело). а неразворачиваемый конус мне не интересен.
Добрый день! У него при вращении синус и косинус в одном положении сливаются, как бы накладываются друг на друга. Амплитуда нормальная, ноль метка есть.
Добрый день! Спасибо!
Как я понял, алгоритм следующий:
1) выставляем кубик, обкатывает его индикатором, добиваемся параллельности грани H8 оси Z.
2) Берём, скажем, проходной резец (1ый инструмент Т1), аротачиваем болванку, измеряем получившийся диаметр вручную, далее идём OFSSET - геометрия - выбираем первый резец и в столбце X заливаем фактически измеренный нами диаметр, скажем, Х15,58 - жмём MEASURE
3) откидываем руку, подъезжаем измеренным резцом Т1 на расстояние, скажем, 4 мм к кромке Н8 кубика
4) Вводим команду G124K1.B5.C0H8T1
На этом этапе появились вопросы:
a) команда вводится с точками или просто G124K1B5C0H8T1?
б)в примере из руководства числятся 2 команды G124 и G65P9011, хотя, примеры все приведены с G124. Это равнозначные команды? Или я чего-то не понял? Операторы для измерения инструмента пользовались ранее G65P9011.
в) в команде G124K1B5C0H8T1 если измерение берется проходным резцом, по Х, нам нужно измерение только по верхней кромке, значит берём К1, верно?
С0 потому что инструмент нами уже измерен и смещение не нужно, верно?
В5 это 5 мм от резца до кромки кубика. В нашем случае подъехали примерно на расстояние 3-4 мм, но надо же наверно брать В чуть больше, например, В5?
И ещё момент интересен следующий: как посмотреть, куда прописываются измеренные значения? Также непонятно, почему в руководстве речь идёт про макрос O9011, а в примерах G65 P9011, а чаще всего G124.
И также остались вопросы, как редактировать макросы. Вот, например, значения #530, #531 где и как можно посмотреть?
Если я что-то неправильно понял, поправьте, пожалуйста. Калибровать буду впервые.
Доброго дня всем профикам и профилям)
подскажите в пиратской версии 10/11 у кого работает:
-новое исследование оптимизации конструкции (new opotimization design study)
благодарен за ответ
Да я думаю лучше добавить светофор, на сименсе токарнике после заверщение программы выскакивает ошибка, но на фрезере программа может выполняться долго, и без смазки не айс.
Спасибо, Вам. Но решил через сервис. Оказывается просто надо было в кип реле к7,2 надо было поставить 1. На счет ладдера. интересную защиту сделал производитель. Нужно поставить запуск в мануал. И после перегрузки, можно менять параметры и редактировать параметры. Другой прикол. Масло закончилось в автосмазчике и станок встал в single block, и сообщений не каких. пока через ладдер не нашел как работает система. Полтора часа коту под хвост. Еще вопрос. Кто нибудь ставил дешевую лягушку поиска нуля инструмента? На ренишоу пока видно не заработали.
@Krusnik Там (вмысле у меня) резьба строилась через команду "резьба". Та я даже компьютер ставил на ночь (на 4 часа) проснулся, и до сих пор "Солидворкс выпоняет команду"
