Траектория текстуры (Artcam 2010)
kotbarsik
Если кто пользуется, выложите, пожалуйста, файлик для примера, только, чтобы красиво было, как <noindex>тут</noindex>.
Зачем мне - вектрик аспаре? Мне надо сделать в Artcam 2010. Ели вы нажимали на <noindex>ссылку</noindex>, то видели, что он так может.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
