Создание вращающегося тела
nordica
Коллеги, подскажите, кто сталкивался. Мне необходимо создать модель, в которой в потоке воздуха вращается тело, например цилиндр. Материал тела не имеет значения, можно считать абсолютно жёстким. Во этого у меня и не получилось. Создал part, заполненную воздухом с начальным условием - скорость потока и соответствующие граничные условия в эйлере. Затем содал part в лагранже, заполненную steel 4340. Задал начальное условие - angular velocity. То есть, материал детали и в моём понимании деталь целиком должны вращаться. Вращение идёт, но в процессе деталь деформируется, в не зависимости от скорости вращения. Какие есть возможности задать вращение детали в потоке воздуха, без такого деформирования?
Может все дело в исходных данных. Деформируется, значит большая нагрузка (скорость) или свойства материала цилиндра не совсем корректны.
...без такого деформирования?
Что ты имеешь ввиду под деформируется тело? На сколько? Смещение на 1 ангстрем? :-))
Выкладывай свой пример в студию - посмотрим.
А так вообще можешь попробовать в какой - нибуть стали плотность поставить на немеренное значение
деформирование конечно же не на 1 ангстрем. В общем, вроде разобрался. Действительно большая скорость вращения, просто в хэлпе написано, что угловая скорость радианы в секунду, а нужно вводить радианы в милисекунду. Не было времени более подробно разобраться, но такое ощущения, что на разных компах работает по разному. Например на одном из компов вращения целого цилиндра не происходит, а полуцилиндр вращается.
Там если что про создание проекта (если не через WB запускать), можно выбрать единицы измерения и симметрию...
в вашем пересказе помочь сложно. сама задача сформулирована непонятно.
воздействие потока воздуха и даже
вращение абсолютно жесткого тела в воздухе решать в autodyn бессмысленно в принципе.
зачем там воздух?что хотите определить вообще? нагрузки от него?
откуда там возьмется турбулентность? и если там и появятся визуально какие-то вихри
шансы на их правильность=нулевые.
это задача cfx или fluent.
далее давления можно передать в ансис и определить перемещения-напряжения
или сразу решить связанную задачу.
если напряжения не превзойдут пределов текучести, аутодин вообще не при чем.
да и решать он будет в тысячи раз дольше эту задачу. если хотите правильно считать.
даже, если хотите смоделировать разрыв тела при вращении и воздух просто пространство для разлета осколков,
лучше сначала решить в ансис.
хоть узнаете, сколько ангстрем будут перемещения...
потом повторите в аутодин (с линейным материалом). сомневаюсь, что у вас сразу же получится
точно столько же.
можете импортировать напряжения.
если у вас на разных машинах по-разному= это вероятно оттого, что в меню запуска по умолчанию
установлены различные системы единиц.
вообще посоветовал для начала решить что-либо попроще. Иначе получите чушь.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
