полноценное преобразование из SolidWorks в ProEngineer
Требуется полноценное преобразование из SolitWorks в ProEngineer . Существует ли подобная технология? или люди на большой объём.
Автомата никогда не существовало... Полуавтомат (хотя вплоне вероятно все равно ручная работа) может вроде есть, но естественно платный.
Правильный путь это:
Настроить ПроЕ. Стандарты, шаблоны, с параметрами и т.п.
Взять чертежи и создать с нуля в ПроЕ. Это конечно, если нужно полноценное использование в инструментах и анализах. Да много человеко-часов, но результат того стоит в отличии от просто импортированной геометрии, которую все равно дорабатывать нужно.
Опять о чём-то о своём...
Что такое "полноценное преобразование"? Этот термин понятен только Вам одному.
Что такое "преобразование"? Толкований в русском языке есть много.
И чем отличается "полноценное" преобразование от "простого"?
Я могу истолковать это как адекватную передачу геометрии. Это вполне можно сделать через форматы обмена STEP или IGES.
ProE имеет такие инструменты построения, которых нет в SW. Поэтому простая передача через нейтральные форматы должна быть выполнена гарантировано.
Если автору нужно просто перегнать и неважно какой результат, то да, берется модель или несколько и сохраняется в STEP.
Но если автор хочет целовать крест, что все прошло нормально, то еще нужно проводить проверку качества трансляции.
Как и на оборот. И тут ни какой автомат не подойдет. Потому что, если модели сложные и преследовались какие то цели, то и во что и как переводить тоже нужно осмысливать.
При чём здесь "инструменты построения", если речь идёт об импорте "мёртвой" геометрии? Для этого нужен только один "инструмент" - модуль импорта. Никакие "построения" здесь не используются, как и никакие "инструменты построения".
Автор темы, как обычно, "самоликвидировался".
Это нормально для многих - задать вопрос вечером в пятницу и пойти отдыхать все выходные.
Что ж, потом будет читать весь этот трёп. До понедельника тут ещё много всякой ерунды понапишут.
"полноценное" имелось ввиду с построением модели. Существуют более развернутые требования. Если есть заинтересованные в участии в проекте, пишите мне jerus2009@gmail.com . Вышлю более развернутые требования.
aldor
А в чем проблема написать расширенные требования сразу на форуме? Версии программ ,в чем исходные данные будут, объем, оплата и т.п.?
При том, что за всем этим стоит конкретная математика, которая в Pro/E и SW отличается.
Прошка вообще особняком стоит с его реализайией концепции B-Rep.
Если Вы думаете, что дали разъяснение, то Вы снова ошибаетесь.
Что значит "с построением модели"????
Используя упомянутые нейтральные форматы обмена STEP и IGES Вы тоже получите передачу "с построением модели", поскольку модель-таки будет построена.
aldor
Инструкции, установки, тестовые модели с чертежами занимают значительный объём.
aldor
Я не просил сами чертеже и модели, а полноценное описание того что есть и то го что надо.
Можно скрин сложного чертежа с вашей точки зрения, какое количество моделей и чертежей всего и т.п.
aldor
Детали машин средней сложности. Объем - около тысячи объектов.
aldor
Существует комплект документов для учасника проекта. Мне было бы проще скинуть Вам этот комплект. В нем Вы нашли бы все ответы на вопросы.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
