[Ищу] Литература по проектированю изделий из листового материала
Доброе утро, дамы и господа!
Ищу литературу по проектированию изделий из тонколистового материала. Хочется найти книжку, в которой толково расписано как проектировать и кроме того, какими методами можно произвести то, что ты набыдлоинженерил :) Т.е. кроме проектирования, еще и основы технологии производства.
Поиск по рунету ничего толком не дал. Какая-то информация есть, но разбросана по разным книгам, а хочется, чтобы все было в одно месте.
Поиск по англоязычным энторнетам тоже толком ничего не дал. Нашел только маленькую брошюрку на 12 страниц (кстати, если кого интересует, могу скинуть на мыло).
Приветствуются книжки как на русском, так и на английском языках.
Спасибо.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
