Заточка импортного инструмента
Добрый день,
В Санкт-Петербурге открылся Центр заточки и покрытия металлорежущего инструмента.
Заточка инструмента (фрез, сверл, метчиков) производится на швейцарском оборудовании, позволяющем затачивать инструмент сложной формы. При заточке мы сохраняем углы, рекомендованные производителем инструмента.
Мы предлагаем нанесение износостойких покрытий, наиболее часто применяемых производителями инструмента:
• Нитрид титан-алюминия (TiAlN)
• Карбонитрид титана (TiCN)
• Нитрид циркония (ZrN)
• Нитрид титана (TiN)
• Нитрид хрома (CrN) и другие
В настоящий момент освоены технологии заточки и нанесения покрытий на инструмент следующих производителей: TITEX PLUS (SANDVIK), WALTER, SGS, GUHRING, FRANKEN, FRAISA, MITSUBISHI, HANITA, GARANT, VALLORBE, WURTH, GARR, GARRYSON, OSG, MAGAFOR, HY-PRO, WEDEVAG, KENDU, JBO,STOCK, DC,YG и ряда других, в т.ч. и тайваньских компаний.
1. С факса позвонить на факс (812) 335-95-03 - автоматическая рассылка цен
2. Сообщить свой телефон или факс и адрес почты
3. Позвонить по телефону (812) 116-55-79
  • 2 года спустя...
Господа, хелп ми!
Скопилось большое количество твердосплавных импортных фрез. Своими силами переточить не удается. Пробовал обратиться на предприятия региона, имеющие заточные станки, не берут.
Может кто-то помочь?
Контакты в профиле. Предприятие расположено в г.Йошкар-Оле, ПривФО.
Заранее благодарю.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
