Прошу помочь с русским яз. в Artcame
bib
Прошу помочь с русским языком в ArtCAMe.
АртКАМ хранит доступные языки в подпапках En, Ru, De, и т.д., по следующему пути:
..\Папка куда установлен АртКАМ\Exec\Language\..
На данный момент у меня по этому пути лежит только папочка En.
Очень хочется положить туда папочку Ru.... А нету. :sad:
Уважаемая общественность, поделитесь, пожалуйста...
Папочка не большая, если ее архивнуть, то и одного письма должно хватить.
Мой мыл: bib85@newmail.ru
Заранее спасибо!
PS. Забыл написать, что интересует шестая версия АртКАМа.
Изменено пользователем bib
Ну неужели всех добрых людей жаба передушила насмерть и помочь мне уже никто не сможет, а? :smile:
Плиз-плиз-плиз!...
Плиз-плиз-плиз!...
<{POST_SNAPBACK}>
Уже вышла первая официальная русская версия ArtCam 7000r,
ее взломали в ноябре-декабре, можешь закачать ее ослом
она доступна для скачивания.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, 7-ка у меня уже есть.
Для общественности поделюсь - в целях образования пользуйтесь лекарством от Paradox, другие лечат криво.
:rolleyes: господа, а как насчет прислать ссылочки на k_zui@nextmail.ru, где можно срисовать, то о чем речь
Для начала вам прийдется разобраться что такое <noindex>http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=34</noindex>
А как разберетесь, то вопросов по ссылкам задавать больше не будете. :doctor:
Почему то ArtCam 7000r работает на русском а хелп веравно английский включает. Может кто подскажет как его на русский переключить или взять где
Есть документация на русском к ArtCAM 5.1, разница с 7-мым конечно есть,
но всёже научиться можно. Если нужно,пиши benj58@mail.ru. Договоримся.
<{POST_SNAPBACK}>
Да там и хелпа-то нет толком на верхней панели. Весь хелп - в Ассистансе, там на русском. Посмотри, может у тебя HIDE включен.
Кроме того, на сайте делкама выложены демки (типа кина). Хоть и по-буржуински наговорено, однако вроде доходчиво все... Идея и способы постигаются максимум с третьего просмотра.
А тонкости вы хоть с руским, хоть с английским хелпом только на своей, извините, шкуре освоить сможете.
    • clavr
      ну а как? вопрос то был как лучше/правильнее
      Опять экзаменуете.. Легко увидеть, что если lambda_1- СЗ, то при сдвиге "+w" lambda1-w становится СЗ. Только к чему вы клоните?  На этом примере это плохо видно, поскольку ранг матрицы уменьшается строго на 1. Если взять балочный элемент, парящий в воздухе, то там нулевое СЗ имеет 2ю кратность. И ранг матриц уменьшается на 2. Так вот там собственное пространство для нулевого значения двумерно. Но нам не нужен один какой-то вектор решения. Нам нужен базис этого пространства. Но, да, на практике на бумажке мы сначала где-то в одноим месте ставим 1, в дргом ставим ноль, находим вектор. Потом меняем местами и находим второй.   Я не считаю, что тут это как-то сводится к закреплениям. В статике нам важно, где и как вносится закрепление в систему. В задачах на собственные значения - это задается во многм произвольно. Но это разговор уже о понятийном аппарате, а не о сути дела.
    • Krusnik
      Не делать так.   Скорее всего там циклическая ссылка. Вырез в одной детали, потом к вырезу сопряжениями привязывается вторая деталь, а к ней третья.  Сам вырез образмерен от третьей детали.   Если такой фокус проделать - то перестраиваться будет очень долго.
    • fenics555
      т.е. откуда и из чего инструмент- вообще без разницы? это не плазма, там всё более- менее нормально.
      Раскатник М6 выдерживает 1000-1500 отверстий глубиной 14мм в стали 30хгса, метчик М6 - около 500. Сколько выдержит раскатник М6 в конструкционной стали толщиной 6мм, в отверстиях, вырезанных на лазере?
      Я бы предложил рассмотреть вариант описания крепления изделия на паллете в руководстве по эксплуатации, отдельным разделом. Или в инструкции по транспортированию, если такая есть (если нет, сделать).
    • Даниил_91
      С шаблонами тоже разбираюсь, много инфы по ним, у каждого своя, кто как настраивает, поэтому я посмотрю параметр, на который вы мне указали, спасибо Спасибо всем за ответы, буду пробовать по вашим рекомендациям
    • fenics555
      м5 и м6 лучше делать расскатником. расскатники пойдут.
      Меня интересует стойкость обычного машинного метчика с покрытием PVD или ALTiN. Сколько отверстий, допустим M5, M6 и глубиной 6мм выдержит метчик в таких отверстиях. Раскатники дороже метчиков в разы, а твердосплавные метчики слишком дорогое удовольствие и труднодоступны, плюс очень мало производителей делают твердосплавные метчики. К тому же твердосплавные очень хрупкие и не подойдут для нарезания резьбы манипулятором, только на станке. Есть похожая работа, вот и интересуюсь.
    • fenics555
      там закарка на слой 0,1 есть твердосплавные метчики, есть расскатники, у которых стойкость в разы больше.
