Прошу помочь с русским яз. в Artcame
bib
Прошу помочь с русским языком в ArtCAMe.
АртКАМ хранит доступные языки в подпапках En, Ru, De, и т.д., по следующему пути:
..\Папка куда установлен АртКАМ\Exec\Language\..
На данный момент у меня по этому пути лежит только папочка En.
Очень хочется положить туда папочку Ru.... А нету. :sad:
Уважаемая общественность, поделитесь, пожалуйста...
Папочка не большая, если ее архивнуть, то и одного письма должно хватить.
Мой мыл: bib85@newmail.ru
Заранее спасибо!
PS. Забыл написать, что интересует шестая версия АртКАМа.
Изменено пользователем bib
Ну неужели всех добрых людей жаба передушила насмерть и помочь мне уже никто не сможет, а? :smile:
Плиз-плиз-плиз!...
Плиз-плиз-плиз!...
<{POST_SNAPBACK}>
Уже вышла первая официальная русская версия ArtCam 7000r,
ее взломали в ноябре-декабре, можешь закачать ее ослом
она доступна для скачивания.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, 7-ка у меня уже есть.
Для общественности поделюсь - в целях образования пользуйтесь лекарством от Paradox, другие лечат криво.
:rolleyes: господа, а как насчет прислать ссылочки на k_zui@nextmail.ru, где можно срисовать, то о чем речь
Для начала вам прийдется разобраться что такое <noindex>http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=34</noindex>
А как разберетесь, то вопросов по ссылкам задавать больше не будете. :doctor:
Почему то ArtCam 7000r работает на русском а хелп веравно английский включает. Может кто подскажет как его на русский переключить или взять где
Есть документация на русском к ArtCAM 5.1, разница с 7-мым конечно есть,
но всёже научиться можно. Если нужно,пиши benj58@mail.ru. Договоримся.
<{POST_SNAPBACK}>
Да там и хелпа-то нет толком на верхней панели. Весь хелп - в Ассистансе, там на русском. Посмотри, может у тебя HIDE включен.
Кроме того, на сайте делкама выложены демки (типа кина). Хоть и по-буржуински наговорено, однако вроде доходчиво все... Идея и способы постигаются максимум с третьего просмотра.
А тонкости вы хоть с руским, хоть с английским хелпом только на своей, извините, шкуре освоить сможете.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
