Привязки компонентов сборки становятся ошибочными
masik
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой. Имеется сборка, в которой все компоненты привязаны. Вставляю следующий компонент - после первого его привязывания почти все ранее установленные компоненты выдают ошибку "has failed assembly relationships". Почему?
1.doc
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
