Передача координат дополнительной оси
Elektron
Изготовили самодельную 4 ось на основе сервопривода и контроллера Delta, установили на обрабатывающий центр под управлением Fanuc 0i. Чтобы задавать координаты оси прям из программы обработки решили взять свободные М-коды М60-М69, соответствуют цифрам 0-9. Ладдер обрабатывает начало управления осью (М-код), знак задания (ещё один М-код), три кода подряд задания угла и конечную трёхзначную цифру угла 4 оси выдаёт в двоичном коде на контроллер, по завершении приёма так как стойка должна ожидать поворота оси пришлось ввести ещё один М-код. В итоге подряд нужно писать в программе 6 М-кодов...
Вопрос: Могу ли я как то сократить количество М-кодов в программе, использовать что-то другое, что можно контролировать электроавтоматикой стойки? Может можно задавать какое нибудь значение какого либо регистра? Значение используется от -360 до +360. Буду признателен за идею.
Может подойдет вызов макропрограммы с использованием M-кода.
Тогда будет красиво M150 B45 (45 - угол поворота)
а в подпрограмме расписать эти 6 M-кодов
Спасибо!!! Изменено пользователем Elektron
почитайте программирование на любой станок с " 4 осью и выбирайте правильную команду
согласно iso
можно написать подпрограмму на!поворот головки учитывающую полный цыкл головки с зажимом и разжимом оси и при наличии люфта дополнительным вращением головки для его компенсации
согласно iso
Ну при чем тут программирование 4 осью и коды ISO? Человек же написал, что ось самодельная с не Фануковким приводом т.е. нормально подключить её к ЧПУ невозможно.
В фануке есть такое понятие как "Осевое управление PMC". Т.е., как я понимаю, можно через параметры определить ещё одну ось как ось PMC, и значение координат, подачи и др. этой оси будут выводиться в ладдае на соответствующие виртуальные входы/выходы. При чем это будет полноценная ось. Ну почти :) Но вот как это всё сделать - хз...
А ещё из ладдера можно читать значения макропеременных. Я бы воспользовался этим.
А ещё можно использовать COM-порт...
ЗЫ: Привет самоделкиным :)
Полноценная ось под управлением фанука всё равно не получится, на самодельной оси своя программа (выход в реф. точку, JOG, MDI, маховичок, AUTO, зажим-разжим, компенсация люфта, разгон-торможение) и её нельзя переместить на стойку фанука хотя бы потому что нужна связь по RS485 с сервоприводом для контроля положения и в Ладдере нет инструкций выдачи импульсов для сервопривода. Мы управляем 4 осью с графической панельки (закрепили сверху на стойке).
Спасибо за советы, я уже решил переделать на B-коды (товарищ Спим подсказал где их ловить). Если интересно могу потом отписаться что получилось.
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
