У меня есть полная инструкция на русском, (авторская копия :smile: ) файл .doc мегов на 16.
Куда выложить?
Зачем мучаться с почтой?
на WWW.WEBFILE.RU можно разместить 5х20 мб сроком на 21 день, и опубликовать номер
  • 1 год спустя...
У меня есть полная инструкция на русском, (авторская копия smile.gif ) файл .doc мегов на 16.
Куда выложить?
signmaker пришли пожалуйста и мне wpk@yandex.ru
Куда выложить?
www.megashares.com
www.yousendit.com
  • 6 месяцев спустя...
Очень нуждаюсь в инструкции по Alphacam.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Юрий 68, не туда пишете. Здесь обсуждается прога Type3.
Создаете в CAD модуле кривую, переходите в модулю CAM, задаете Plotting (движение центром фрезы по кривой) на определенную глубину.
это не линия, это глубина, на плоскости нада прорезать такую хитрую канавку
Тоесть это уже будет 3D модель, по такому убогому рисунку трудно догадаться что это. Боюсь "на пальцах" это будет сложно обьяснить... :)
andy_sh
Прикольный у Вас чертёж :smile:
Вариантов три:
Первый - делаете три прохода сферической фрезой.
Второй - один проход фрезой соответствующего профиля по алгоритму описанному SeVal.
Третий - обьёмка, но это не советую.
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
    • Sivolap36
