Про привязки к моделям К 3D V13
ситуация следущая:
есть сборка, построенная сверху в низ. дплее появилась нужда сделать аналогичную сборку с каким то изменением... копируем все файлы моделей в новую папку, переименовываем, указываем сборке новое расположение файлов. Далее редактируем. например изменили координату отверстия(к которому в сборке идет привязка другой детали) и тут начинается! после обновления сборки привязываемые к отверстию элементы должны изменить положение вместе с отверстием, А ВОТ И НИ ФИГА!!! они остались привязанными к комуто фантому!!! вот что это за хрень!?
вот еще что выяснилось:
1. если сборку скопировать и переименовать, то будут образовываться фантомы
2. далее если исходную сборку удалить, а копии присвоить имя исходной то все замечательно работает.
3. если скопировать сборку в другую папку с тем же именем, то файл будет глючным, компас завершать работу с ошибкой
4. если удалить связь с фантомом, и сделать связь с существующей геометрией, то это не поможет.
Изменили координату или удалили старое отверстие и нарисовали новое с новой координатой? Если второй вариант нефиг на компас пинять.
Если модель изначально грамотно параметризирована и изменения произволятся изменением параметров (а не удалением и снова рисованием геометрии, хотя бы одной линии в эскизе) то всё работает чётко...
да почему новое то? конкретно же написанно: "изменили координату" т.е. изменили размер Изменено пользователем si-64
Неверю... Модель в студию.
элементарную сборку сделайте хоть из 2-х деталей хотябы с 1й связью
У меня сборки по несколько сот деталей...
Если руки золотые, неважно откуда они растут
И проекты у меня большинство идут именно копированием папки и переименованием файлов.
по прозьбе недоверцивых но трудящихся выкладываю сборку, хотя Выш сорказм про золотые руки не ясен(((
в какой версии программы Вы работаете?
тест.rar
Работаю в 12ом. Дома 11й. Так что открыть не могу...
Но очень сомневаюсь, что в 13й версии с привязками стало хуже чем в более ранних.
ёпрст вы невнимательно читаете темы, вводите в заблуждение, ставите безпричинно под сомнение... зачем столько флуда... сорри Вы меня просто утомили. ну и ладно. в спорах рождается истинна Изменено пользователем si-64
Просто описаные вами детские болезни закончились примерно в 10ой версии. С чего бы это им вновь проявлятся?
Ваш вопрос бы разработчикам... хотя наверно им сода тоже полезно наверно заглядывать)))
  • 3 месяца спустя...
Ребята кто может помочь?
Нужно конвертировать 3х мерку из компаса 13 в формат степ или айджес. Нужно срочно выручайте.
А в чём проблема то? Сам компас позволяет сохранять в эти форматы.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
