Heidenhain Atek HS Plus
SERGEY MIKOLAEVICH
Добрый день.
Хотим приобрести станок <noindex>https://sites.google.com/site/metallorezusi...i/stanki-i-ceny</noindex>
там стоит система чпу Heidenhain Atek HS Plus.
Может кто эксплуатирует такой станок, хотелось бы услышать отзывы о системе ЧПУ. Ни когда такую не встречал. Стоит ли связываться с ней?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
