Учусь токарной обработке
Appatit
Сделал подвиг, на примитивной фигуре сделал черновую обработку, но при чистовой получается вот такой "глюк".
Кто скажет в чем может быть проблема? Да и вообще советы, но по теме, хотелось бы услышать.
Привет. Какой у тебя Solicam? И надо видеть саму оработку.
SolidCam 2011. Опять веселуха идет... Все уничтожил, начал делать наново, теперь и черновая примерно по этой траектории идет. Дело в том, что я учу программу методом научного тыка, и видимо не понимаю где и что отвечает за то, откуда и куда собственно идет обработка. И что значит нужно видеть саму обработку?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги.
Такая же проблема, как и у ТС. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
вот по такой траектории обрабатывает странной. как с этим бороться?
Попробуйте переназначить геометрию обработки, продлив ее начало и конец. Сдается мне в этом все дело. Т.е. начало геометрии обработки должен выходить за пределы заготовки.
З.Ы. ежели не выйдет - проект в студию, пжалста!
Изменено пользователем Anton Samarcev
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
