Способы изготовления брелоков.
Нужен совет:
Как изготавливаются такого брелоки?
У меня на этот счёт две идеи:
1. Если партия маленькая, то режем на гидроабразиве, сверлим отверстие под кольцо, потом электрохимией формируем радиусы на всех острых кромках и финальный штрих - гальваника.
2. Если партия большая, то делаем "колбасу" на экструдере, затем отпиливаем заготовки нужной толщины на пиле. Далее - см. п.1.
Сопутствующие вопросы:
Где взять электрохимию и гальванику?
Примерная цена реза за 1п.м. алюминия?
Сколько стоит разработка и изготовление оснастки для экструдера и само экструдирование?
Если есть желание использовать пластмассу, то какую марку лучше использовать (тут, конечно, только резка)?
Может я тупой и всё гораздо проще.
Спасибо.
P.S.Последний пункт не стоит понимать слишком буквально...
Спасибо.
Т.е. "спасибо" не будет?! :blink:
Небось льют из ЦАМ на центробеге, потом да, хитрая гальваника+лазер. Довольно стандартная цепочка.
"Спасибо" будет, конечно!)) просто надеюсь что я не выдвинул бредовые предположения.
Чтобы перевести разговор в практическую плоскость и, соответственно, как-то материализовать "Спасибо", хочу примерно посчитать затраты на изготовление партии 200 шт. и 1000шт. Поэтому прошу помочь советом или поделиться соображениями на этот счёт. Когда я пойму, что это меня устраивает/не устраивает, то можно будет просить помощь оплачиваемую.
На брелоке не видно ни одного следа от возможного литника. Может он был, но после электрохимии исчез вместе с острыми кромками. Была идея, что это штампуется, но боковые грани чистые.
На эту деталь можно написать десятки различных технологий. Всё зависит от таго, как расставить приорететы.
В принципе, для того, чтоб сделать 200 шт., я бы не стал городить какую-то многооперационную технологическую цепочку - достаточно простого фрезерного ЧПУ.
А с чего впрягать сюда электрохимию для снятия кромок...не проще - пескоструйка?
когда держишь брелок в руке, то создаётся впечатление, что все рёбра обработали радиусной "впуклой" фрезой: они одинаковые все. Поэтому и возникла мысль, что радиуса получаются автоматически. Тем более, если есть гальваника, то добавить один переход для электрохимии по-моему проще, чем пескоструить, потом мыть.
Конечно я не претендую на истину, просто с возможностями пескоструйки вообще не знаком.
Изделия которые хочу получить я - имеют маленькие внутренние радиуса и отверстия неправильной формы, поэтому фрезеровку держу про "запас". Но для 200шт. в-принципе можно поковыряться
Ну ведь это просто вопрос толщины изделия и количества оборотов на шпинделе.
Вы меня практически убедили делать 200 шт. фрезеровкой))
У меня потолок цены - 200р/шт., сколько из этих 200р. уйдёт на фрезерную операцию? Хватит ли 18000 шпинделя?. Будем исходить из толщины алюминия - 6мм. и длины контура ~600мм?
Почему же? Рассматривается. Если сравнить гидроабразив и проволоку, то я предпочту гидроабразив, т.к. точности особой не надо и скорость повыше.
По большому счёту меня интересует каким образом делаются радиуса на всех кромках, а получить контур можно, конечно, многими способами. А ещё больше меня интересуют те, кто возьмётся эти радиуса сделать.
Радиуса - галтовкой? Если гидроабразив дает нормальную чистоту, достаточно. Электрохимия, а нужно вообще ??
Если не делать радиуса, то человек, которого ты одарил своим рекламным брелоком, через некоторое время тебя вспомнит, конечно, но совсем не в том контексте, в котором тебе хотелось бы: карманы прорезает очень быстро.
200 штук можно сделать за один раз на трехкоординтнике и вакуумном столе, машинное время на 1 штуку выйдет минут 10-15. А острые кромки прекрасно притупляются обычной центровкой ;)
оригинал макается в горячий парафин и служит как мастер-модель для эпоксидной пресс-формы.
дешево и сердито. :)
кста, так ещё наследство Пауэрса копировали.
Если это против пивных пробок, то эпоксидка не пойдёт. Нужен дешёвый китайский дюраль. На пару раз хватит. Там ещё заострение имеется по толщине - нужна форма отливки.
Мы делали брелоки-открывашки фирменные для рекламы своего завода из порошковой нержавейки (на пуансонах текст еще был) по обычной технологии (прессование на автомате + спекание в защитной атмосфере), затем галтовка и ручная полировка. Можно сколь угодно сложное (в плане) изделие получить. Форма - электроэрозия проволочная + текст на прошивке. Могу сделать, если надо хорошую партию или если пресс-форму оплатят, хоть 1 шт.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
