Литниковая система для высокой втулки
Фигасе. :blink:
Стартовый топик от 7 декабря прошлого года.
И все еще форма проектируется? :biggrin:
Да не, как видно из сообщения выше, она уже испытана, но литник заказчику не нравится. И слесарь говорит, что впускной диаметр большой. Где он только раньше был?
Пара вопросов, уклоны на детали по длине есть? и что конкретно не нравится заказчику форма следа?
Уклоны от середины в обе стороны в пределах допусков (около 15').
Насчет литника запутанная история. Изначально планировалась литниковая система с одной точкой впрыска (<noindex>см. стр.1 этой темы</noindex>) и диаметром 1 мм. В процессе изготовления перечитывал Гастрова (пример 4 стр.42, 43) и в последний момент <noindex>изменил литниковую систему </noindex>. Согласовывать изменения времени уже не было - матрица на станке, выходные. В итоге вместо одного - два впускных литника диаметрами вместо 1 мм - 2 мм (побоялся, что через меленький литник такой объем не зальется). Надо было, конечно, попробовать сначала маленький впуск, а потом, если что увеличить.
15` это конечно сильно, ну да бог с ним, по поводу толкателей я проработал бы вариант с уменьшением внешнего диаметра толкателя, так что бы между его кромкой и матрицей был гарантированный зазор ну в пару десяток на сторону например. А по поводу литника вы не ответили, не нравится что именно? сама форма? слишком большой след? может там материал выступает? а может на детали есть дефекты в зоне литника?
Есть такой зазор. У литника не нравится два впуска вместо одного и диаметр впуска 2 мм вместо 1 мм.
Еще вопрос можно, по толкателю, что значит образуется скол? толкатель клинит? образуются задиры на поверхности? или как?
По поводу литника я бы пытался согласовывать как есть, 2 литника диметром 2мм всяко лучше одного и диаметром 1мм, в моей практике был случай, делали детали на изделие внешне все отлично было, литники были не больше 1мм в диаметре, а изделия гораздо меньше этого, после 2х лет складирования практически все изделия треснули по линии спая.
Кстати по данным литникам есть рекомендации, что диаметр составляет от 30 до 80% толщины изделия, в данном случае толщина 6.5мм так? значит наименьший диаметр составит 1.95мм, но изделие не маленькое, поэтому рискованно применять диаметр на минимуме, поэтому сделано все впринципе правильно. Нужно согласовывать. А вообще можно очень легко залить и на одном литнике без переделки формы, мы так иногда делаем на многогнездных формах, возьми кусок литника и воткните в форму, вот и попробуете.
Как выяснилось, толкатели вместо 50 HRC сделали 34. Сталь У8А. Наверное, поэтому они разрушаются (нагрузка при выталкивании огромная) - скалывается рабочая кромка, задиры появляются скорее из-за попадания осколков в зазор между знаком.
а источник не назовете?
Спасибо, попробуем.
Спасибо, попробуем.
Из своей практики скажу так, твердость влияет только на ресурс формы, скажем каленая будет работать сотни тысяч смыканий, не каленая десятки тыщ., недавно делали форму, которая задиралась через десятки смыканий, оказалось что траверса ходила с перекосом и таких форм было не мало к сожалению, рекомендую проверить работу самой формы, если форма задирается не пройдя и 30тыщ., то 90% проблема с самой формой, скорее всего перекос толкателей.
источник по литнику "Литье пластмасс под давлением" Оссвальд, Тунг, стр. 417.
    • Mr_Gray
