Литниковая система для высокой втулки
То есть как это "выкинь"? У меня же на этом построена вся параллельная система охлаждения (см. ниже разрез пуансонодержателя). Ну диаметр 10 пожалуй можно увеличить до 11.
У меня другие опасения:
1) при выталкивании, боюсь, разопрёт изделие и заклинит вообще
2) не будет ли смещения встречных знаков, или не будет ли сгибать или сдвигать подвижный знак давлением впрыска? На рис. ниже добавил замок на знаках - надеюсь поможет... :g:
Есть еще опасения.
При такой конструкции возможны задиры на кольцевом толкателе, как по наружному таки по внутреннему диаметру, так как при прогреве формы зазоры будут меняться и нужно будет учитывать их величину при нагреве.
Сталкивались с такой проблемой, ресурс формы до ремонта резко снижался из-за этих причин.
Ну типа вот такого, см. приложение, и конуса возьми как на центрирующих элементах, а не 1, 5 мм. Раздели пуансоны по охлаждению, ну типа два пуансона в контуре, греться будут меньше.
Щас у тебя как в батареях отопления так не подет, одна трубка засорится и все, перегрев и клин.
По задирам, если сделаете все в допусках и шлифанете как надо, работать должно.
:drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk:
111111111111111.pdf
Литниковую втулку подпер буртами, конуса усилил, а охлаждение все же оставил с трубками. Ну в конце концов, работают же пресс-формы с таким охлаждением. Я вот только думаю: может фильтры какие-то поставить от засоров? Не знает никто, бывают такие? Ну а в общем, спасибо всем откликнувшимся за помощь и советы. Отдельное спасибо участнику Repa, утешил:
По результатам испытаний отпишусь (если не расстреляют). :smile:
  • 2 месяца спустя...
Испытали мы форму, литниковую систему, правда, я переделал - как у Гастрова 130 примеров (Пример 4 стр.42, 43), чтобы не гнуло знаки и две точки впрыска было
Хотя, может и зря заморочился - как оказалось давления практически нет никакого :blink:
Выталкивается не с первого раза - во-первых сильно прилипает к полированному знаку, во-вторых, возможно все-таки изделие распирается/упирается в стенки во время выталкивания, не знаю. Но главная проблема на сегодня - скалываются трубчатые толкатели. Выяснилось, что проблемы с термообработкой. Толкатели будем переделывать, вопрос теперь - из какой стали делать? (были из стали У8А, знаки - сталь 40Х13 HRC 55) По имеющимся у меня данным, сталь У8А при калке подвержена сколам на острых кромках, кроме того надо учитывать большую нагрузку при выталкивании. Есть предложения делать из сталей Х12М, ХВГ. Также здесь на форуме читал - сталь 1.2210 (аналоги 95ХФ, 11ХФ, Х1Ф).
Прошу знатоков поделиться своими соображениями (по толкателям и по литнику тоже).
У8 - в толкатели я бы ставил только в крайнем случае. Углерод хорошо использовать в трущихся, работающих на срез деталях типа: штифтов/клиньев/замков, колонок/втулок направляющих. В крайнем случае на формообразующие формовочных штампов с хорошими радиусами.
Перечисленный Вами стали вполне подойдут.
Фодеско и прочие, если не ошибаюсь, толкатели делают из 9Х1Ф, В2Ф и ШХ15.
Что конкретно использовать, думаю, разницы особой нет.
А по литнику, в чем вопрос? И что Вы понимаете под "..давления практически нет никакого.."?
Кстати, чтобы знак не смещало, я обычно делаю конусный выступ на одной части и соответствующее обнижение на другой.
П.С. отдавать в инструменталку чертеж с размером 34,991 - признак плохого воспитания и дурного вкуса)) Ну, без особых на то причин, конечно..
Консультировался вчера у опытного слесаря (башка трещит теперь :smile: ), посоветовал сталь 9ХС, т.к. мелкозернистая структура, в отличие от ХВГ. Можно, говорит, и Х12М, но ее надо цементировать. (Мы не можем).
По литнику сомнения насчет количества и размеров впускных литников. Давление очень низкое со слов литейщиков, в цифрах, кажется 10 атм. Михалыч вчера подверг критике размеры: "Куда ты такие литники за@здюрил? Надо было диаметр не 2, а 1 мм". Мол, при прохождении через сужение подостывший уже расплав разогревается и текучесть увеличивается.
Вот думаю теперь, может имеет смысл вернуться к первоначальной схеме (см. на 1-й стр. темы) - с одной точкой впрыска, хотя мне кажется, что заполнение тогда будет хуже, неравномернее, и изделие будет кособокое.
Да, пожалуй, надо было подогнать до ровного - виноват, исправлюсь :smile:
1 мпа? По моему это очень мало. Но может для литника 2мм и этого материала нормально, если проливается..
А какую Вы проблему хотите решить, заглушив один впуск?
Заказчику не нравится.
Это ещё почему? Х12М прекрасно калится.
Да ладно, в модели то будет именно такой размер по номиналу. Ну если только убрать третий знак после запятой. А так у нас слесаря даже требуют все формообразующие размеры до соток, а если в размерной цепочке будет различие на сотку (от округлений), то и до тысячных. Ничего страшного. А неперстроившимся советским старпёрам неплохо бы и по башке надавать. :smile:
Со слесарями конечно нужно консультироваться, но до определённого предела. Как правило слесаря насоветуют так, чтобы им было проще. :smile:
Не понял мысль. Номинал будет такой, каким его установит (в модели) конструктор. Я говорю, про то, что без необходимости лучше использовать человеческие цифры. В данном случае - это 35. Не знаю какая у этого материала усадка - может быть можно было бы взять даже 34.
Например в детали есть размер 34, усадка 2,9%, в оснастке будет 34, 986. Усадка, как правило задаётся масштабированием. Округлять после этого в модели или под каждый размер давать свою усадку, чтобы в оснастке получились круглые размеры, просто маразм - долго и ненужно.
Здесь не тот случай. Диаметр толкателя не зависит напрямую от усадки, а зависит от диаметра знака.
Трубчатые выталкиватели по DIN делаются калёные из 90 Mn Cr V 8, азотированные из X 40 Cr Mo V 5 1. Вот правда таких размеров как у Вас там нет.
А, ну да, правильно, у трубчатого толкателя лучше внутренний диаметр округлить в бОльшую сторону, а внешний в меньшую.
А У8...У10 сейчас практически не применяют.
Да случай-то как раз тот: диаметр знака зависит от размера фаски на изделии, вот эту фаску надо было на сотку увеличить и диаметр стал бы ровно 35 мм.
Sergei, а по-нашему эти стали как обозначаются?
А что мешает сделать ступеньку до диаметра 35?
Думаю что так:
90MnVCr8 - 9Г2Ф (9ХС)
X40CrMoV511 - 4Х5МФС
Кстати, если оставить трубчатый толкатель наружным диаметром 44,6мм, то он будет чиркать по формообразующей поверхности. Может поэтому с ним проблемы. Уменьшите наружный диаметр трубчатого толкателя хотя бы до 44,5мм, чтобы была ступенька.
Предусмотрел :smile: ф44,6 - это уже с отступом 0,23 на сторону.
Пару слов по организации процесса. У нас принято говорить с опытным слесарем на стадии разработки чертежей, и в случае возникновения замечаний обсудить этот вопрос еще с кем-то(коллеги, начальник и пр.). Ну и согласование общего вида с заказчиком весьма полезно, особенно если у заказчика есть какие-то свои пожелания, особенно в части литников. Легче переделать чертежи, чем детали в металле.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
